土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 钢渣尾渣安定性评价指标:游离氧化钙含量、浸水膨胀率、压蒸粉化率等
发布于:2025-06-18 07:03:18 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
影响钢渣尾渣安定性的成分主要包括尾渣中游离氧化钙(f-CaO)、游离氧化镁((f-MgO))、金属铁(MFe)等成分。
本文主要介绍钢渣尾渣安定性常见评价指标:游离氧化钙含量、浸水膨胀率、压蒸粉化率等。
1、术语和定义
1)钢渣尾渣steel slag tailings:钢渣经磁选或其他方式选渣处理后所得的金属铁含量小于2%的钢渣(YB/T 804-2009)。
2)游离氧化钙free calium oxide:钢铁渣中所含的未结合成矿物的游离态的石灰颗粒,以f-CaO表示(YB/T 804-2009)。
3)游离氧化镁free magnesium oxide:钢铁渣中所含未结合成矿物的游离态的氧化镁颗粒,以f-MgO表示(YB/T 804-2009)。
4)浸水膨胀率immersion expansion ratio:钢渣在规定试验条件下浸水后的体积变化率。(GB/T24175-2009)。
5)压蒸粉化率autoclave chalked ratio:钢渣在规定的压力和时间条件下分化后小于1.18mm颗粒质量所占的比例(GB/T24175-2009)。
2、检测方法及标准
YB/T 140-2009 《钢渣化学分析方法》
原理:乙二醇与试样中的游离氧化钙生成可溶性的乙二醇钙,经离心分离后溶液中加钙指示剂用EDTA标准滴定溶液滴定,根据消耗的体积计算出游离钙含量。
GB/T 24175-2009 《钢渣稳定性试验方法》
原理:采用90℃水浴养护的方法,经过一定时间后使钢渣中游离氧化钙、游离氧化镁消解产生体积膨胀通过体积变化率来评定钢渣的稳定性。
原理:钢渣在2.0MPa的饱和蒸汽条件下压蒸,使其所含游离氧化钙、游离氧化镁消解粉化,通过粉化率来判断钢渣的稳定性。
YB/T 4328-2012 《钢渣中游离氧化钙含量的测定方法》
原理:采用乙二醇-EDTA化学滴定法测出钢渣中游离总钙(游离氧化钙和氢氧化钙的总和-以氧化钙计),根据氢氧化钙在高温条件下受热分解成氧化钙和水,采用热失重分析法通过测量脱水的质量计算出钢渣中氢氧化钙的含量,二者之差机尾钢渣中游离氧化钙的含量。
GB/T 38216.3-2023 《钢渣游离氧化钙含量的测定EDTA滴定和热重分析法》原理:钢渣中游离氧化钙和氢氧化钙合量采用化学分析测定,其中的氢氧化钙含量用热重法测定,二者之差机尾钢渣中游离氧化钙的含量。化学分析法采用乙二醇-EDTA化学滴定法,采用热重分析法测出氢氧化钙在400-550℃温度区间脱水的质量,由此计算出钢渣中氢氧化钙的含量。
3、允许值及标准
YB/T 022-2008 《用于水泥中的钢渣》
规定安定性-沸煮法合格(GB/T 1346中的试饼法)、安定性压蒸法-6h压蒸膨胀率≤0.5%(GB/T 750)、若钢渣中MgO含量大于13%时需检验压蒸安定性。
GB/T 25824-2010 《道路用钢渣》
规定用于道路施工用钢渣浸水膨胀率≤2%。
DB 13/T 2490-2017 《路面基层用钢渣混凝土通用技术要求》
规定钢渣用于钢渣混凝土时浸水膨胀率≤2%。
GB/T 32546-2016 《钢渣应用技术要求》
规定胶凝材料和骨料用钢渣在使用前应经稳定化和除铁处理体积稳定性合格。钢渣用作砂浆骨料时压蒸膨胀率≤0.8%;钢渣用作砖和砌块细骨料时压蒸膨胀率≤0.8%。
GB/T 20491-2017 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》
规定游离氧化钙含量(质量分数)≤4%(YB/T4328);安定性-沸煮法合格(GB/T 1346中的试饼法);安定性压蒸法-6h压蒸膨胀率≤0.5%(GB/T 750);若钢渣中MgO含量不大于5%时可不检验压蒸安定性。
DB53/T 1355-2025 《钢渣沥青路面施工技术规范》
规定用于高速公路及一级公路用钢渣浸水膨胀率≤1.8%,其他公路≤2.0%;游离氧化钙含量≤3.0%;游离氧化镁含量≤5.0%。
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
从产业结构调整看隧道窑生产煤矸石制砖项目的发展
从产业结构调整看隧道窑生产煤矸石制砖项目的发展 在产业结构持续优化升级的大背景下,《产业结构调整指导目录(2024 年本)》为各行业发展指明了方向。其中,隧道窑生产煤矸石制砖项目在资源综合利用与绿色发展等方面的契合度,使其在产业政策中有独特的定位与发展机遇。 一、契合鼓励类产业导向 (一)资源综合利用层面 《产业结构调整指导目录(2024 年本)》明确鼓励煤矸石等工业废弃物循环利用。隧道窑生产煤矸石制砖项目正是对煤矸石进行资源化处理的典型应用。煤矸石作为煤炭开采和洗选过程中产生的固体废弃物,长期堆积不仅占用大量土地,还会对环境造成污染。而通过隧道窑生产技术,将煤矸石转化为建筑用砖,实现了废弃物的减量化、无害化和资源化。例如,一些地区的煤矸石制砖厂,每年可消耗数十万吨煤矸石,有效减少了煤矸石的存量,同时生产出的煤矸石砖性能优良,广泛应用于各类建筑工程中,符合国家对资源综合利用的鼓励政策。
