土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 6000风量脉冲滤筒除尘器(防爆)技术参数
发布于:2025-06-18 06:29:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
序号
项         目
数量
JZLT-3/3型滤筒除尘器(台)
1(碳钢材质板厚2.75mm)
处理风量(m3/h)
6000
全过滤面积(m2)
108
全过滤风速(m/ min)
1.0
5
滤筒数量(条)
9
6
脉冲阀数量(个)
入口粉尘浓度(mg/Nm3)
<1000
8
除尘效率(%)
≥99.9
9
本体漏风率(%)
≤2
10
设备阻力(Pa)
1470-1770
11
滤料材质
优质聚酯无纺粘合滤料防静电
14
滤筒规格
Φ325×1000mm
15
滤筒允许使用温度℃
≤120℃
20
电磁脉冲阀型式及规格
2”直角阀
21
清灰气源压力Pa
(5-7)×105
22
气源品质
良好
23
电磁阀机械开阀时间sec
0.08
24
耗气量m3/min
0.6
25
清灰方式
在线清灰
26
检修方式
停机
27
控制方式
控制仪+风机变频(防爆)
28
卸灰方式
卸料器200*200mm(防爆)
29
无焰泄爆装置
410*310mm一个
30
隔爆阀
Φ500一个
31
配套风机11kw防爆
一台
外形尺寸长×宽×高(1550×1550×3000)mm
    yj蓝天 沙发
    处理风量60003/H的布袋除尘器技术参数总结,供大家学习和参考
    2025-06-19 06:50:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
大孔吸附树脂原理
大孔吸附树脂原理 大孔吸附树脂是一种具有大孔结构的高分子吸附材料,具有良好的大孔网状结构和较大的比表面积,能够通过物理吸附水溶液中的有机物。其吸附机制主要依赖于树脂表面的活性位点对废气中有机物质的吸附作用。在废气治理中,大孔树脂通常用于吸附废气中的有机成分,如挥发性有机化合物(VOCs),并通过蒸汽解析等方法进行再生,从而实现循环使用?。 大孔吸附树脂应用 大孔吸附树脂在VOCs的吸附上应用最为广泛。VOCs作为废气中主要的有害物质之一,大孔吸附树脂可以通过特定的化学结构与VOCs发生物理或化学吸附作用,达到分离和净化的目的。同时,大孔吸附树脂具有较好的再生性能,可以通过恰当的再生方法,实现VOCs的回收和利用。
