土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢筋间距超标2倍?别慌!桥墩主筋问题现场急救指南
发布于:2025-06-17 10:13:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
身为一线施工人员,当质检员指着桥墩钢筋笼,沉着脸说“主筋间距超标2倍以上”时,你心里是否“咯噔”一下?这绝非小问题!主筋是桥墩抵抗荷载的脊梁,间距过大意味着受力不均、承载力骤降,严重威胁结构安全。 发现超差,必须立即停工!  此时切忌擅自调整或隐瞒, 第一时间报告技术负责人和监理 ,并 清晰标记超标区域 ,拍照取证。同时, 保护现场钢筋位置,严禁踩踏、碰撞或私自切割 ,等待权威处理意见。记住,安全责任重于泰山,隐瞒的后果无人能担!
二、精准诊断,寻求设计的“救命处方”
盲目动手是大忌!技术负责人需 立即组织测量复核 ,详细记录超标位置、范围、具体偏差值(如设计间距15cm,实测已达30cm以上)。 整理完整数据(图纸、测量记录、照片)火速报送设计单位 ,清晰说明现场情况。设计工程师将基于实际偏差进行严谨的结构验算,判断是否需加固及如何加固。 耐心等待并严格执行设计出具的书面处理方案 ,这是合法合规施工的唯一依据,绝不可凭经验擅自处理。
三、加固有术:U型筋 加密箍筋双保险
经设计验算需加固时,常用可靠方案如下(具体以设计批复为准):
  1. U型闭合筋加固法:  这是主力手段。 在间距过大的两根主筋外侧,紧贴放置高强度U型闭合钢筋 (规格常不小于原主筋)。 U型筋开口端需与原主筋可靠焊接或采用专用机械套筒连接 ,焊缝长度饱满、质量达标,或套筒拧紧到位。 U型筋底部弯钩必须锚入承台或系梁足够深度 (按设计图),确保传力有效。
  2. 箍筋加密补强:   在超标区域及相邻范围(通常向两侧外延1-2米),严格按设计新要求的间距绑扎加密箍筋 。 加密区箍筋必须与所有主筋(包括新增U型筋)牢固绑扎 ,形成整体约束。 加密区与非加密区需平滑过渡,避免刚度突变 。
绝对严禁:直接在原有超标主筋上焊接短钢筋来“填补”间距!这将严重损伤钢筋性能。
四、模板支立:为加固钢筋“量体裁衣”
加固钢筋绑扎验收合格后,进入支模阶段:
  • 定制或调整模板:  因主筋位置变化(外侧增加了U型筋),原模板可能无法适配。 务必根据加固后钢筋笼的实际尺寸,定制或精确调整相应部位的模板 ,确保模板内壁与钢筋保护层厚度满足设计要求。
  • 稳固支撑是关键:   模板支撑体系必须经过计算,确保刚度、强度、稳定性 ,能承受混凝土浇筑的巨大侧压力, 杜绝胀模、跑模风险 。 接缝严密,防止漏浆 。
五、混凝土浇筑:精心呵护加固成果
浇筑环节是加固效果的最终保障:
  • 优选混凝土:   采用设计强度等级的高流动性、微膨胀混凝土 ,利于填充钢筋间隙,补偿收缩。
  • 分层浇筑,充分振捣:   严格分层浇筑(每层≤30cm),采用插入式振捣棒充分、均匀振捣 ,尤其确保新增U型筋周围、钢筋密集区混凝土密实, 严禁漏振或过振 。振捣棒避免触碰钢筋。
  • 持续养护:   浇筑后立即覆盖保湿,按规范要求进行不少于14天的充分养护 (洒水或覆膜),确保加固区混凝土强度顺利增长,避免开裂。
六、严格验收:加固效果的终极把关
加固完成后,验收环节不可或缺:
  1. 过程影像记录:   全程拍摄关键工序照片、视频 (钢筋加固前、加固中、加固后、模板支立、浇筑过程)。
  2. 实体质量检测:   混凝土达到强度后,按设计及规范要求进行回弹、钻芯取样等强度检测 。 必要时进行无损检测(如超声波) ,探查内部密实度及缺陷。
  3. 资料完备归档:   整理完整的处理方案、设计变更单、测量记录、隐蔽验收记录、材料合格证、试验报告、影像资料等 ,形成专项档案备查。
桥墩主筋是百年工程的根基,间距超标必须零容忍!  按规上报、依设计加固、严控工序,方能化险为夷,筑就安全丰碑。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
43.8亿!中国交建在浙江拿下两个公路项目
近日,中国交建下属公司中交三公局和中交路建在浙江成功中标两个重要公路项目,中标总额达43.8亿,为当地交通基础设施建设注入强劲动力。 柯桥北环快速通道建设工程 项目概况: 柯桥北环快速通道(临杭大道、杭州湾大道快速化改造工程)是一项现状道路快速化改造项目。项目线路线位与老路线位基本一致,主线高架起点位于在建的杭州中环湖安路枢纽主线高架预留跳台处,终点位于柯桥互通北广场出入口处,全长9.727km;地面道路起点位于临杭大道与329国道交叉处,终点位于杭州湾大道与柯桥互通北广场出入口交叉处西侧,全长9.830km。批复概算总投资58.1325亿元,其中建安费约30.1284亿元。
