脉冲袋式除尘设备除尘效率下降原因分析及解决
脉冲袋式除尘设备除尘效率下降是常见问题,可能由多种因素引起。以下是详细的原因分析及解决方法:
(1)破损或老化:滤袋磨损、烧蚀、腐蚀,或达到使用寿命;
(2)堵塞:粉尘粘附性强,或清灰不足,导致滤袋透气性降低;
(3)安装不当:滤袋与花板密封不严,或袋笼变形,导致粉尘泄漏。
(1)脉冲阀 / 电磁阀失效:无法正常喷吹,清灰力度不足;
(2)喷吹压力不足:压缩空气压力低,或管路泄漏;
(3)喷吹周期不合理:清灰过频(导致滤袋损伤),或过疏(导致滤袋堵塞)。
(1)进风口设计缺陷:气流分布板堵塞或偏移,导致局部滤袋负荷过大;
(2)箱体漏风:焊缝开裂,或门密封老化,扰流并降低负压。
· 湿度高:粉尘潮解粘附滤袋,难以清灰;
· 粒径过细:穿透滤袋,或嵌入纤维深层;
· 浓度过高:超出设计处理能力。
· 灰斗积灰:卸灰不及时,导致粉尘二次飞扬;
· 压缩空气质量差:含水、含油,导致滤袋板结。
· 检查破损:停机后逐条排查,更换破损滤袋(注意材质的耐温、耐腐蚀性);
· 清堵措施:
· 人工拍打,或采用低压气流反吹;
· 对于粘性粉尘,可预涂保护层(如石灰粉);
· 确保密封:重新安装滤袋,检查花板平整度及袋笼垂直度。
· 调整喷吹参数:
· 压力:通常 0.2 - 0.4MPa(根据滤袋长度调整);
· 周期:通过压差反馈调整(如压差>1500Pa 时启动清灰);
· 维护脉冲阀:清理阀内杂质,更换损坏的膜片或线圈;
· 检查喷吹管:确保对准滤袋中心,无偏移或堵塞。
· 清理分布板:停机后清除堵塞物,调整导流板角度;
· 堵漏风点:用密封胶处理焊缝、检修门等漏风部位。
· 防潮处理:
· 烟气温度需高于露点温度 10 - 15℃(必要时加热);
· 选用拒水防油滤料(如 PTFE 覆膜滤袋);
· 预除尘:对于高浓度粉尘,可加装旋风除尘器预处理。
· 定期卸灰:灰斗积灰不超过 1/3 容量;
· 净化压缩空气:加装油水分离器,定期排水;
· 记录参数:监控压差、温度等数据,提前预警异常。
· 现象:除尘效率骤降,烟囱冒灰;
· 排查:发现多个滤袋底部破损;
· 原因:袋笼焊接毛刺磨损滤袋,且喷吹压力过高;
· 解决:更换滤袋,打磨袋笼毛刺,调低喷吹压力至 0.3MPa。
1. 定期巡检:每周检查脉冲阀、滤袋、灰斗状态;
2. 备件储备:保留 5% - 10% 的滤袋备件;
3. 员工培训:规范操作(如开机前预涂灰,停机后清灰)。
通过系统分析并针对性处理,可有效恢复除尘效率,延长设备寿命。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
O? 臭氧在废气处理中的应用O? | 臭氧在废气处理中的应用 臭氧技术因可实现烟气中多种污染物协同脱除而具有明显优势,近年来已成为国内外烟气综合治理领域的研究热点。 燃煤锅炉烟气中的氮氧化物排放,其中难溶于水的一氧化氮占90%以上,而二氧化氮、五氧化二氮等皆溶于水。因此,若对烟气中大量的一氧化氮进行氧化,则可实现在脱硫塔中与二氧化硫的协同脱除。 近年来,随着有机废气治理行业的兴起,臭氧的应用越来越广泛。臭氧催化法是通过臭氧与催化填料多相混合后与废气发生氧化还原反应。该工艺流程有液相、气相等多项氧化催化方式。整个工艺在特制的密闭腔内发生氧化还原、催化反应,整个反应过程安全无害,反应后的最终产物为水和二氧化碳等无异味物质。系统操作简单、快捷且可智能控制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器除尘效率影响分析,供大家学习和参考
