土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 夏季低浊度水处理难点及处理方法
夏季低浊度水处理难点及处理方法
发布于:2025-06-17 07:52:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夏季低浊度水处理难点及处理方法
夏季到来在自来水厂的水处理过程中,很多水司均都遇到了一个棘手的问题:原水浊度不高只有几NTU,经过一系列处理后,沉淀池表面漂浮着大量浮渣,且出厂水浊度始终无法降至理想水平,这一情况严重影响了供水的水质,制约着水厂的供水质量。
经过深入分析,我们发现沉淀池浮渣的产生以及出厂水浊度难降的原因是多方面的。藻类爆发是关键诱因之一,高藻环境下,藻类的特殊性质干扰了正常的混凝沉淀过程。同时,处理工艺中的药剂投加、沉淀池的运行条件等因素也存在优化空间。
一、夏季藻类影响特性及变化
1.藻类特性:高藻爆发时,藻类细胞表面的胞外有机物对藻细胞有保护作用,使混凝过程中产生的絮体松散、密实度低且沉降性差,导致部分藻类未能有效沉淀,形成浮渣漂浮在沉淀池表面。
2.pH 值变化:藻类在生长过程中会吸收二氧化碳,导致水的 pH 值升高,而高 pH 值会降低混凝剂的水解效果,影响矾花的形成和沉淀,进而使出厂水浊度偏高。
二、各种药剂及投加问题
1.混凝剂投加不足或不当:PAC 投加量不足可能导致混凝效果不佳,无法使水中的悬浮物和藻类等杂质充分絮凝形成大的矾花,从而影响沉淀效果,造成浮渣和浊度升高。此外,如果 PAC 的质量不佳或投加方式不合理,也可能影响混凝效果。
2.氧化剂投加问题:虽然采用了高锰酸钾预氧化和二氧化氯杀菌,但如果投加量不足或投加比例不合理,可能无法有效氧化分解水中的有机物和藻类,使部分有机物质和藻类残留,影响沉淀效果并导致浮渣产生。若氧化剂投加过量,可能会导致水的 pH 值升高,反而不利于混凝沉淀。
三、沉淀池相关因素
1.水流流态不稳定:沉淀池进水区水流流速分布不均、存在短流或涡流现象,可能导致矾花在沉淀过程中被破坏或未能充分沉降,部分矾花随水流上升形成浮渣。出水区设计不合理,如出水堰负荷过高,也会使已沉淀的矾花重新浮起。
2.沉淀时间不足:沉淀池停留时间过短,水中尚未完全沉淀的絮体和藻类等杂质就会随水流流出,影响出厂水水质。
四、优化预处理工艺
1.调整氧化剂投加量:根据原水水质变化,精确调整高锰酸钾和二氧化氯的投加量,确保氧化剂能有效氧化分解水中的有机物和藻类,同时避免过量投加导致 pH 值升高。可实时监测原水的水质指标,结合试验确定最佳投加量和投加比例。
2.联合使用氧化剂和除藻剂:在氧化剂预氧化的基础上,考虑在原水藻类密度较高时,适量投加硫酸铜等除藻剂,以增强除藻效果。
五、改进混凝沉淀工艺
1.增加助凝剂:投加活化硅酸等助凝剂,提高矾花的密度和强度,改善其沉降性能,有助于减少浮渣和降低出厂水浊度。
2.优化混凝剂投加:根据水质变化及时调整 PAC 的投加量,并确保 PAC 的质量符合要求。同时,优化混凝剂的投加方式,如采用多次投加或分点投加的方式,使混凝剂与水体充分混合,提高混凝效果。
3.改善沉淀池运行条件:对沉淀池进行水力模拟和优化,调整进水区和出水区的设计,改善水流流态,减少短流和涡流现象。可根据实际情况适当延长沉淀时间,确保水中杂质有足够的时间沉降。
六、加强气浮处理工艺及水质监测
1.增设气浮装置:将沉淀池改为气浮池,或在现有工艺中增加气浮工序,通过气泡粘附藻类颗粒和絮体,使其上浮去除,可有效降低水中藻类和悬浮物含量。
2.优化气浮运行参数:根据水质和水温等情况,调整气浮池的溶气压力、气浮时间、加药量等运行参数,提高气浮效果。
3.加强水质监测:建立健全的水质监测体系,实时监测原水、处理过程水及出厂水的水质变化,包括浊度、藻类密度、pH 值等指标,及时发现水质问题并调整工艺参数。
4.定期维护设备:定期对水厂的设备进行维护和保养,确保其正常运行。如检查和维修搅拌机、加药系统、沉淀池的排泥设备等,保证药剂混合均匀、投加准确,沉淀池排泥顺畅。
      综上所述坚信,通过持续的探索与实践,包括优化预处理工艺、改进混凝沉淀工艺、加强气浮处理等,以期通过综合措施有效去除浮渣,降低出厂水浊度,确保供水水质稳定达标,满足居民对优质供水的需求。不断优化处理工艺,定能攻克这一难题,为居民提供更加清澈、优质的饮用水。
    yj蓝天 沙发
    夏季高温对低浊度水处理的影响,供大家学习和参考
    2025-06-18 06:10:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之稳定塘技术
污水处理之稳定塘技术 一、稳定塘的废水处理机制 稳定塘中富含各种细菌、真菌、微型动物、水生植物和其他类型的微生物,它们主要在以下6个方面对污水产生净化作用。 (1)塘水的稀释作用:稀释作用是一种物理过程,它并没有改变污染物的性质,但却未进一步的净化作用条件。污水进入稳定塘后,在风力、水流以及污染物的扩散作用下与塘内已有的塘水进行一定程度的混合,使进水得到稀释,降低了其中各项污染指标的浓度。
