污水氨氮超标原因分析和解决措施
氨氮是一种水中以铵离子(NH4+ )和游离子(NH3)存在的氮,也是水体主要营养物质及主要耗氧污染物?在污水治理过程中,氨氮是非常重要的处理对象之一?污水处理厂在整个氮循环系统中承担着消减氨氮量的作用,但实际过程中常发生水氨氮超标或异常等情况,因此需要引起治理单位的重视,并详细分析污水氨氮超标原因,从而加以解决与优化?
一、污水中氨氮存在形式及其危害
污水中,氮的存在形式包括氧态氮?有机态氮?亚硝态氮以及硝态氮等形式,而污水中氨氮与总氮比例关系变化背景下,各类形式的氮在指定条件下也可以发生相互转换?因为氨氮中非离子氨是水体中有害因子,毒性非常大,可以对生物产生相对严重的毒害作用?尤其在氧气充足的情况下,氨氮与氧相互作用还可以分解为硝酸盐氮,其中亚硝酸盐氮再与蛋白质结合作用,生成的亚硝胺有着一定的致癌影响,这使得进入水体中的微生物?藻类生物发生大量繁殖,影响水质,最终使得水体富营养化?
二、污水氨氮超标的原因分析
湖北某县自建成污水处理厂以来,在人们生活污水集中 处理过程中发挥着非常重要的作用?但由于近几年企业的增加,污水管网铺设工程量也逐渐增多,污水处理厂在统一收集?排放上游地区的污水管网时出现了一些问题?尤其到了后期出现了严重的污水氨氮超标现象,以下就对具体氨氮超标原因做了详细分析:
1. 化学需氧量COD去除问题
进水化学需氧量COD 时间若大于设计数值,出水COD 就会随着进水浓度变化而变化,因此难以满足标准设计要求? 由于大部分化学需氧量去除率基本在63%左右,一般也需要低于标准设计的70%,但这种去除波动相对较大?尤其到了四月左右,进水浓度会持续增加,化学需氧量去除率也开始随着进水浓度而降低?其具体原因可能有,化学需氧量去除受到高浓度进水影响,氧化沟无法承担起污水COD 处理能力等?另外也有可能是受到有害物质的影响,使得污水处理厂在去除 化学需氧量时效率不佳?
2. 氨氮去除问题
进水的氨氮总量都有着一定范围的波动,波动越大氨氮实际去除效果就越差?若出水浓度较高,氧化沟中反硝化功能?硝化作用就会逐渐消失?导致以上情况的原因可能有:淤进水中含有高浓度的有机物,例如硝化菌?异养菌都会长期存活;于反硝化菌与硝化菌对环境要求较高,在高水温?有害物质等水质中,都会形成一定的抑制作用?
3. pH 的冲击影响
通常来说,亚硝酸盐氧化菌?氨氧化菌等细菌的生长pH 都具备标准,若超出标准范围,生物反应就会被大大削弱?氧化菌在类碱性的环境中适宜生存,若它的pH 受到冲击,就会对生物反应带来一定的影响?形成以上情况的主要原因是受到pH 影响,氧化沟硝化菌?反硝化菌反应作用受到限制,将氧化菌转为了氨态氮,进水氨氮含量也就增多了?
4. 水温过高
水温过高会在一定程度上破坏氧化沟系统?首先表现为, 高水温的水质影响着氧化沟中的微生物活动与存活微生物量,尤其是在脱氧情况下,水温过高对亚硝化反应的影响更高?此外,高水温水质还会降低好氧量,影响氧化沟的曝气充氧效率,从而影响污水氨氮治理效果?5.有毒物质的影响
在污水处理时,由于一些有毒物质,例如重金属对活性微生物的影响非常大,活性污泥脱氢酶活性抑制程度发生变化, 也会引发氨氮超标问题?此外,污水中若锰?铁的物质超标,就会影响水质颜色,一些微生物在浓度较高的硫酸盐中也会增大自身的耐受能力,氧化沟无法去除掉污水中高浓度硫酸盐?
6.泡沫影响
在污水水质中,硝化菌常生活在污泥颗粒表面上,是一种非常微小的自养菌?当污泥颗粒解体时,其变得非常分散和细小,难以形成稳固的菌胶团结构,其凝聚力?沉降力和粘附性都会降低,表层的硝化菌就会不断流失,因此导致污水氨氮去除效果较差?而导致污泥活性的原因可能是泡沫,不排除泡沫物质包裹活性污泥菌团,从而降低活性污泥沉降力,最终影响硝化菌性能和效率?
7. 水力停留时间的影响
水力的停留时长也会影响污水氨氮去除情况?若水力停留时间过短,就会导致污泥快速流失,若水力停留时间过长, 就会增加污泥的泥龄?而污泥的泥龄主要是指活性污泥微生物在生化系统中的停留时间,通过每天排放剩余活性污泥量能有效控制泥龄?这是由于硝化细菌生长过程缓慢,为了确保硝化反应期具备充足的硝化菌,就需要延长污泥泥龄?一般情况下,硝化反应的时间在6 h 左右,而反硝化时间相对较短, 只需要2 h 就可以完成?因此,反硝化?硝化最佳的水力停留时间应控制在1:3 范围中?
8 .溶解氧在污水处理过程中,溶解氧对硝化效率产生着一定的影响?
硝化细菌作为一种好氧的自养菌,主要是由亚硝化菌以及硝化菌组成的,其中亚硝化菌又可以将氨氮化为亚硝酸盐,而硝化菌则可以将亚硝酸盐进一步氧化为硝酸盐?氨氮在消化过程中,是一种消耗氧气的过程,其中AAO 法则为厌氧—— — 缺氧—— —好氧的一种反应方法?在厌氧过程中,聚磷菌通过释放磷元素,并去除掉部分BOD?反硝化细菌作为一种厌氧异养菌,在缺氧过程中自动摄取水体中的生化需氧量,将其作为主要碳源,并将硝态氮进一步转化为氮气?而在好氧阶段,污水水体中的有机氮氨化后通过硝化转化为硝酸盐氮?硝化细菌的繁殖需要较高质量的溶解氧(Dissolved Oxygen,DO),氧作 为硝化作用过程中的一种电子受体,保持DO 含量较高,就会保证脱氮效果,反之则会影响脱氮效果?若溶解氧DO过高,也会在一定程度上影响硝化菌的正常增值,再加上污水内回流作用下,溶解氧会流入缺氧阶段,这也对反硝化作用产生了 一定的影响?
三、污水氨氮超标问题的有效解决措施
1. 加强对排污企业的监督和管理
一般情况下,工业废水都会流经企业内部污水处理设施, 然后再进行排污?在达到标准后,企业污水才能流入处理管道?因此,为了避免企业排污超标,相关环保部门就必须要加强对企业内部污水处理的监督与管理?例如,可以在企业污水排入管道的排水口安装监测设备,并成立当地区域监督热线, 鼓励周围居民的监督和举报,对企业存在超标排放?偷排放等不良行为进行监督与举报?在加强对排污企业的监督和管理下,企业就可以规范自身的污水处理力度,并将污水治理放到日常战略任务中,这对避免污水氨氮超标也有着非常基础且重要的作用?
2. 加强污水处理系统设备运行管理与监测
污水处理系统的运行效率也是控制污水氨氮超标的关键?因此,必须要重视起污水处理系统及相关设备的运行管理工作,定期检查污水处理系统和设备各项参数,及时发现其中存在的缺陷,并加以解决?指派专门的养护团队加强污水处理系统设备的保养工作,确保设备始终处于良好的运行状态中?
3. 建设起污水废热利用工程
排污企业部门之间若能做到良好的沟通和交流,那么对规范日常排污工作也是非常有利的?因此,可以通过建设污水废热利用工程来加大部门之间的合作力度?高温废水会影响氧化沟的正常作用,对污水处理质量产生不利影响,但高温的污水也可以转化为一种资源,并加以利用,这就体现出了污水废热利用工程的作用?通过污水废热利用工程,不仅可以有效回收利用高温废水,还能在一定程度上实现节能减排?同时, 在污水废热利用工程中,企业还可以进一步明确各部门之间的责任和作用,促使他们加强沟通交流,这对提高污水处理效 率也非常必要?
4. 积极调整工艺参数
在工业污水治理过程中,企业及污水处理厂必须要重视起工艺参数的有效调整,根据进出水情况,合理控制水温? pH?溶解氧等参数?另外,还要加强对污泥浓度?曝气量?内回流 与外回流比和水力停留时间的参数调整与控制,及时发现参数 偏误问题,从而避免严重问题的发生,确保污水净化效率?
5. 构建起系统的应急预案
为了进一步提高污水处理系统抗冲击以及负荷能力,优化调度,可以构建起系统的应急预案,具体内容为:(1)根据污水处理厂工艺设计标准,合理管理污水处理行为;(2)根据环境以及因素的变化对污水处理量进行有效调节;(3)及时检查并调整工艺参数,将问题影响控制在最小范围内,从而确保污水净化处理工作正常开展;(4)加强水质指标的检查与监测,尤其是对一些有毒微生物的检测工作必须重视起来;(5)当出现水质超标情况时,就需要及时检测样品,明确样品危害等级,以此调整污水处理量?
四、总结
综上所述,本文简单分析了污水氨氮超标的几种常见原因,针对问题原因提出了针对性的建议对策,希望相关部门要加强对排污企业的监督,制定出规范?科学的解决方案,及时检查污水处理系统及设备,调整相关工艺参数,从而确保问题的及时解决,控制好污水氨氮含量,保证污水处理厂的良好处理效率?孙 超(安徽宣城242000) 节能环保 【文章编号】2095-2066(2020)08-0018-02
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(四十七)市政污水厂工艺优化运行管理(四十七) 污水厂对氮化合物的去除在近年来成为污水厂主要的工艺管控内容,但是从工艺运行人员的常规操作中,往往是通过过量的曝气来保障氨氮的低值达标,大量的投加碳源来实现硝态氮的去除,从而实现总氮达标。这种工艺操作从工艺原理上确实没有什么问题,但是会造成运行成本的大幅度提升。通过这几周对脱氮工艺的优化控制来说,污水处理厂实现脱氮的工艺优化可以有效地降低运行成本。因此对现有市政污水处理厂的脱氮的工艺优化更能体现在成本的节约上。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享好资料谢谢啦
污水处理后氨氮超标的原因分析及应对措施,供大家学习和参考
