土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地如何预防高坠事故?住建厅推广三项新措施!
发布于:2025-06-16 11:17:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨       江苏省住房和城乡建设厅
根据近年来建筑行业事故统计,高处坠落事故发生率最高、危险性较大。 江苏省智慧工地应用场景典型案例 《预防高坠事故》 通过部署高处坠落隐患预警系统、安装智能临边防护监测设备、佩戴智能安全带、采用临边作业边界监测智能广播等典型措施,从不同角度和环节提升高坠事故预防能力。
高处坠落隐患智能预警系统
工程项目通过在制高点部署基于视觉AI算法的高清摄像头,自动识别施工现场可能存在的高坠隐患,将识别到的隐患自动推送给项目安全负责人,提醒及时消除安全隐患。
高处作业未佩戴安全带行为识别
外架安全防护网缺失识别
洞口防护缺失识别
系统以现行行业规范、技术规程等为指导,通过对视觉AI算法作长期迭代优化,可逐一进行全时段动态识别主体作业层临边防护设置和完好性,吊篮作业行为(吊篮内人员数量、安全带的使用、翻越吊篮),高处作业安全带使用行为(穿戴、使用及挂点绳的设置),洞口未进行水平防护行为,建筑外立面临边防护缺失、基坑临边防护缺失等5大类最可能引起高处坠落的场景,并将隐患信息推送给一线作业人员、各相关责任主体一线管理人员及公司级管理人员、政府监管部门。对长期存在,屡次识别到的隐患进行重点推送,提醒相关人员注意防范施工现场高处坠落隐患并及时整改。此外,系统还可对识别到的安全隐患图片作长期存储,解决了安全责任人无针对性安全教育素材、安全处罚无依据的现场管理问题,是现场安全作业管理的有益补充,在减少项目安全隐患、提高监督效率方面成效明显。
未正确佩戴安全带识别(未悬挂挂钩)
吊篮作业隐患识别
立面洞口防护缺失识别
智能化临边防护网实时监测仪
工程项目施工范围广、临边作业较多,对此,可在施工基础阶段沿深基坑周边进行防护,在主体阶段的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口等重点部位采用智能化临边防护网实时监测仪实时预防高坠事故。
临边防护网实时监测仪
监测数据与智慧工地云平台实时传输
监测仪通过上下4根螺栓固定于临边防护栏上,适用于施工现场各种定型化防护及钢管防护。当施工人员靠近护栏或违规拆卸护栏、设备时,防护网被破坏、拉开时,有人员从两个设备之间穿过时,皆会触发声光报警,数据会实时上传至智慧工地云平台。当有人触发报警后,平台关联的区域摄像机会实时抓拍,确定报警源。设备采用内置电池供电,外接太阳能电池实现长期稳定运行;内置移动物联卡通讯,帮助施工单位监测临边防护实时状态并形成数据资料,尤其能监管到施工现场安全管理人员不易到达的巡查盲区、施工人员经常违规翻越的重点区域,或人为破坏临边防护的难管区域。
智慧工地平台临边防护监测报警记录
临边防护网实时监测仪外接太阳能供电系统
智能安全带及管理系统
某些工程项目由于工期紧,高空作业量大,钢结构安装、屋面施工等环节高坠风险突出。为应对传统施工现场安全管理依赖人工、响应滞后等难题,项目引入“智能安全带及其管理系统”,通过物联网传感器的实时监测及数据互联与智能预警,构建高空作业“技防+数防”的双重安全管控防线。
系统智能监测终端内置姿态传感器、陀螺仪、高敏光电传感器、蓝牙等,通过人员姿态识别和惯导算法等技术,实现对登高作业人员安全带佩戴行为的监测,以及挂钩使用行为的分析,实现“佩戴检测-自动上锁-风险预警-数据追溯”全流程管控,配合大数据平台与移动APP,数据直连政府监管平台、企业和项目的“智慧工地管理系统”,做到高空作业“事前提醒、事中可控、事后可追溯”,降低高空作业安全事故率。
智能监测终端+配合PC端大数据平台+移动APP
【系统核心功能】
  • 五点式安全带佩戴检测
    当智能安全带开机后,没有正确佩戴安全带并卡好腰间锁扣,设备语音报警提示“请正确穿戴安全带”,并上传平台预警数据。
  • 登高作业自动检测上锁
    检测到登高高度超过2米将自动上锁,并语音提示“监测到登高作业,已自动上锁”。
  • 安全带分权限解锁功能
    从平台后台可选择安全带自由解锁模式或受控解锁模式。
  • 登高作业实时在线监管
    平台实时显示登高作业人员使用安全带情况,包含开机状态、作业位置、作业高度、挂钩锁止状态、电量信息、预警数据等。
  • 作业轨迹回放
    平台通过设备获取作业人员定位信息,系统可查看人员在作业时间内的行程轨迹情况;可回放轨迹,统计在线巡检时长,动画回放显示人员历史行进路线。
此外,还有极端天气自动预警播报、长时间疲劳作业提示等功能。
现场使用情况
现场使用培训
系统数据与政府监管平台、企业管理系统双向互通,风险事件同步管理。监管部门和企业可远程调阅处置记录,实现核查闭环管理。安全带使用率、报警次数等指标被纳入项目安全考核体系,反向倒逼企业落实安全主体责任。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
悬崖上的舞者:揭秘300米高空桥墩垂直精度的生死线!
在云雾缭绕的峡谷之巅,桥梁建设者们如同在悬崖边缘起舞。脚下是万丈深渊,手中托起的却是万吨混凝土桥墩。当桥墩高度突破200米、300米大关,垂直精度每偏差1毫米,都足以让整座桥梁陷入危险境地。今天,我们将揭开超高桥墩垂直精度控制的核心技术——这不是教科书上的理论,而是来自一线施工现场的实战手册! 一、精准根基:测量放样与预埋件安装 万丈高楼平地起,超高桥墩的垂直度控制从第一根钢筋开始就已决定成败。
