土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 串状镁合金牺牲阳极的安装方法有哪些?
串状镁合金牺牲阳极的安装方法有哪些?
发布于:2025-06-16 10:40:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
串状镁合金牺牲阳极的安装方法需结合被保护体类型(如埋地管道、海洋工程结构等)和环境条件(土壤、海水、湿度等),采用针对性工艺。以下是常见安装方法及技术要点:
一、埋地管道场景的安装方法
1. 预制串联式安装(常规土壤环境)
· 适用场景:陆地输油 / 输气管道、城市管网的阴极保护。
· 安装步骤:
i. 阳极串预制:将镁合金阳极块(常用规格:11kg / 块、14kg / 块)通过钢芯电缆(截面积≥16mm?)或扁钢串联,阳极块间距 0.5-2 米,两端焊接接线端子。
ii. 管道定位与沟槽开挖:沿管道轴向开挖深度≥1.5 米的沟槽,阳极串与管道水平距离保持 0.3-0.5 米(避免过度保护)。
iii. 填包料铺设:在阳极串周围铺设 10-15cm 厚的填包料(主要成分为石膏粉、膨润土、硫酸钠),降低土壤电阻率,均匀电流分布。
iv. 接线与回填:用铜芯电缆将阳极串端子与管道连接(焊点需做绝缘防腐),回填时分层夯实,避免积水。
· 案例:某长输管道采用 10 块 / 串的镁合金阳极,间距 1 米,填包料包裹后,管道保护电位稳定在 - 0.85V(CSE)以下。
2. 深井式安装(高电阻率土壤)
· 适用场景:沙漠、岩石地带等土壤电阻率>50Ω?m 的区域。
· 技术要点:
· 钻孔直径 150-200mm,深度 10-30 米,将阳极串垂直放入井内,周围填充降阻剂(如膨润土基材料)。
· 阳极串顶部距地面≥1.5 米,井口密封防止雨水渗入。
· 优势:通过深井降低阳极与管道的垂直距离,减少土壤电阻影响,保护半径可达常规安装的 2-3 倍。
二、海洋工程场景的安装方法
1. 船体水下安装
· 适用场景:船舶、海洋平台水线以下结构。
· 安装流程:
i. 阳极串设计:根据船体线型定制串状阳极(如弧形支架固定阳极块),常用规格:每串 5-8 块,单块重量 5-10kg。
ii. 水下作业:通过潜水员或遥控水下机器人(ROV)将阳极串焊接或螺栓固定于船体龙骨、船艏等腐蚀严重区域。
iii. 绝缘处理:阳极与船体之间垫绝缘垫片(如橡胶板),避免短路影响电流输出。
· 关键参数:阳极串与船体的距离控制在 0.1-0.3 米,保护电流密度目标 20-30mA/m?。
2. 海底管道安装
· 安装方式:
· 预铺设串联:在陆地将阳极串(5-10 块 / 串)与管道焊接固定,随管道一同下海铺设,适用于浅海区域。
· 水下机械固定:深海环境中通过 ROV 操作液压夹具,将阳极串固定于管道两侧,间距 3-5 米。
· 防护措施:阳极串表面包裹玻璃纤维增强塑料(GRP)护套,防止海洋生物附着和渔网拖拽损伤。
三、特殊环境的安装优化
1. 潮湿土壤 / 沼泽地带
· 防潮措施:阳极串周围铺设碎石层排水,接线盒采用防水型(IP68),电缆穿镀锌钢管保护。
· 牺牲阳极布置:采用 “之字形” 串联布局,增加与土壤接触面积,提升保护均匀性。
2. 混凝土结构中的金属预埋件
· 嵌入式安装:在混凝土浇筑前,将阳极串固定于钢筋网外侧,阳极块与钢筋间距≥5cm,避免混凝土孔隙水导致阳极局部极化。
· 接线处理:引出电缆需穿过预埋 PVC 管,管口用环氧树脂密封,防止水汽渗入。
四、安装关键技术要点
环节
技术要求
目的
阳极串连接
焊点需用银焊或锡焊,确保导电率;电缆与阳极块的连接电阻<0.01Ω
避免电流损耗,保证输出稳定性
填包料 / 降阻剂
埋地场景中填包料含水率≥15%,海水中阳极可不填包料但需定期清理表面腐蚀产物
降低界面电阻,维持阳极效率
电位监测
安装参比电极(如 Cu/CuSO?电极),监测被保护体电位,确保处于 - 0.85V~-1.2V 范围
验证保护效果,避免过保护或保护不足
防腐层配合
被保护金属表面需先涂覆环氧煤沥青等防腐涂层,阳极安装处涂层需局部加强
减少阳极电流需求,延长使用寿命
五、安装案例与效果对比
· 常规埋地安装:某油田管道采用 “串联 + 填包料” 安装,3 年后阳极消耗率 0.15kg/(A?年),管道腐蚀速率 0.02mm / 年。
· 深海管道安装:南海某管道通过 ROV 安装串状镁合金阳极,保护电位达标率 98%,较单个阳极安装效率提升 60%。
六、安全与维护注意事项
· 静电防护:安装过程中禁止敲击阳极块,避免镁合金摩擦产生火花(镁的燃点约 500℃)。
· 定期巡检:埋地场景每半年检测一次阳极电位,海洋场景每年通过水下摄像机检查阳极损耗情况。
· 废弃处理:退役阳极可回收熔炼(镁合金回收率>95%),避免土壤或海洋污染。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
参比电极在预包装镁合金牺牲阳极系统中的作用是什么?
参比电极在预包装镁合金牺牲阳极系统中是监测阴极保护效果的核心组件,其作用贯穿保护系统的安装、调试及运行全周期,具体功能可从电化学原理、数据监测、系统优化三个维度展开说明: 一、电化学原理中的基准作用 1. 提供电位测量基准 · 参比电极的电极电位具有高度稳定性(如饱和硫酸铜参比电极(CSE)在 25℃时电位为 + 0.316V),可作为 “电化学标尺”,用于量化被保护金属的极化状态。
