参比电极的维护是确保阴极保护系统长期有效运行的关键环节,其维护工作需根据电极类型、应用环境及监测频率制定针对性方案。以下从日常维护、定期检修、故障处理三个维度展开说明,并附具体操作规范和行业标准要求:
· 检查周期:每月 1 次(野外环境每季度 1 次)。
· 操作要点:
i. 清除电极保护罩(如 PVC 管)表面的杂草、泥土及腐蚀性物质(如工业废水渗漏区域需增加清理频次);
ii. 检查电缆接头是否松动、绝缘层是否破损(用 500V 兆欧表测量绝缘电阻,应≥10MΩ);
iii. 对埋地型参比电极(如 CSE),需观察埋设点是否出现沉降(沉降量>5cm 时需回填夯实)。
· 适用类型:饱和硫酸铜电极(CSE)、氯化银电极(需补充 KCl 溶液)。
· 操作步骤:
i. 拧开电极顶部注液孔,观察液位是否低于电极高度的 2/3;
ii. 补充试剂级硫酸铜晶体和蒸馏水(或饱和 KCl 溶液),确保溶液饱和度(25℃时硫酸铜溶解度约 20.7g/100mL 水);
iii. 拧紧注液孔后,用万用表测量电极电位是否在标准范围(CSE 为 + 0.316V±5mV,25℃),若偏差>10mV 需更换电解液。
· 校准周期:每年 1 次(或当测量数据异常时)。
· 校准方法:
· 标准电极比对法:将待校准电极与标准参比电极(如已知电位的 Ag/AgCl 电极)置于同一电解质溶液中,测量两者电位差,偏差应≤±5mV;
· 电化学工作站校准:通过恒电位仪施加已知电位,记录电极响应值,误差需≤±2mV(参照 ASTM G31-19 标准)。
· 适用场景:锌参比电极(用于高电阻土壤)。
· 操作要点:
· 开挖电极埋设点(深度≥1m),检查填包料(通常为石膏粉 + 硫酸钠)是否板结或流失,若填包料含水率<15%,需添加 5% 氯化钠溶液保湿;
· 用四极法测量电极接地电阻,应≤10Ω(土壤电阻率>50Ω?m 时可降至≤20Ω),若电阻值>50Ω,需更换填包料或增设辅助接地极。
故障原因 |
处理措施 |
预防手段 |
电解液污染(如硫化物) |
用 10% 稀硝酸清洗电极表面(CSE 电极),更换全部电解液,埋地型电极周围填充 20cm 厚碳酸钙中和酸性物质 |
定期监测土壤 pH 值(保持 6.5~8.5) |
电极材料腐蚀(锌电极) |
更换镀铂锌电极,在填包料中添加 0.5% 缓蚀剂(如亚硝酸钠) |
避免在强酸性土壤(pH<4)中使用锌电极 |
温度波动影响 |
采用带温度补偿的参比电极(如内置热敏电阻),或埋设深度≥2m(减少地表温度干扰) |
高温区域(>60℃)选用钛基氯化银电极 |
· 排查步骤:
i. 用万用表测量电缆导通电阻(长度 1km 时电阻≤10Ω),若断路需更换电缆(建议选用 RVVP 2×1.5mm? 屏蔽电缆);
ii. 检查接线盒内焊点是否氧化(用酒精擦拭后重焊,焊点需涂覆防水密封胶);
iii. 对无线传输模块(如 LoRa),需检查天线增益(≥3dBi)和信号强度(>-80dBm),必要时增设中继站。
· 维护频率:每季度 1 次(潮差区每月 1 次)。
· 关键操作:
· 对 Ag/AgCl 电极,用海水冲洗外壳(清除海生物附着),检查钛金属外壳是否出现点蚀(蚀孔深度>0.5mm 时更换);
· 测量电极与海水的接触电阻,应≤5Ω,若电阻>10Ω,需在电极周围投放 2kg 氯化钠晶体增强导电性。
· 防护措施:
· 电极埋深≥冻土层以下 1m(如东北地区埋深≥3m),外部包裹 10cm 厚聚氨酯保温层;
· 每年春季解冻后,检测填包料是否因冻胀开裂,补充膨润土与硫酸钠混合填料(比例 8:1)。
· 按 GB/T 34305-2017《阴极保护系统数据采集与传输技术规范》,需记录:
· 维护时间、环境温度、土壤含水率;
· 电极电位测量值(校准前后)、电解液更换量;
· 故障处理过程及耗材更换型号(如硫酸铜晶体批号)。
· NACE RP0176-2018:规定参比电极的维护周期不得超过 12 个月,且每次维护后需进行 48 小时连续电位监测,确保数据稳定。
· ISO 15251:2019:要求海上平台用参比电极必须配备自诊断功能(如电位异常时自动触发声光报警)。
类别 |
工具 / 耗材 |
规格要求 |
检测仪器 |
数字万用表、接地电阻测试仪、pH 计 |
精度≤0.1% FS |
维护材料 |
硫酸铜晶体(AR 级)、蒸馏水(电导率≤10μS/cm)、膨润土 |
填包料含水率控制在 20%~25% |
防护用品 |
耐酸手套、护目镜、防腐密封胶(如硅酮胶) |
密封胶固化后拉伸强度≥1.5MPa |
参比电极的维护质量直接影响阴极保护系统的保护效率(据统计,定期维护可使电位测量误差降低 60% 以上)。在关键工程中(如天然气管道、核电站冷却水系统),建议采用 “智能维护” 模式:通过内置传感器实时监测电极温度、电解液液位和电位漂移,数据超过阈值时自动触发维护提醒,实现从 “事后维修” 向 “预测性维护” 的升级。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
安装预包装镁合金牺牲阳极时,需要注意哪些细节?安装预包装镁合金牺牲阳极时,细节处理直接影响阴极保护系统的有效性和使用寿命。以下从前期准备、安装过程到后期验收,分步骤梳理关键注意事项,并结合不同场景提供技术要点: 一、安装前的环境与材料检查 1. 场地与土壤条件评估 · 土壤腐蚀性测试: · 测量土壤含水率(宜>10%,若<5% 需提前浇水湿润)、pH 值(镁阳极适用于 pH=7~12 的中性 / 弱碱性土壤,酸性土壤需增加填包料厚度)、含盐量(氯离子>0.1% 时,填包料需添加石膏降低腐蚀速率)。
