水中voc在线监测注意事项和常见方法
挥发性有机化合物(VOCs)广泛存在于水体中,对生态环境和人类健康构成潜在威胁。水中VOC在线监测作为水环境保护的重要工具,能够实时、准确地检测水中VOCs的种类和浓度,为环境监测部门提供即时数据支持。然而,要确保监测数据的准确性和可靠性,必须重视监测过程中的注意事项,并选择合适的监测方法。
水中VOC在线监测注意事项
仪器维护
定期检查、标定和冲击测试:水中VOC检测仪应定期进行检查、标定和冲击测试,以确保仪器的准确性和稳定性。例如,按照规定的时间间隔对仪器进行校准,使用标准气体对仪器进行检测,调整仪器的参数,使其测量结果与标准值一致。
保持清洁干燥:保持检测仪表面干燥、清洁,远离潮湿、雨水和腐蚀性气液体。灰尘也可能影响仪器的性能,因此要保持周围环境清洁。在仪器使用完后,应及时擦干,防止水分进入仪器内部造成损坏。
注意传感器寿命:各类传感器都有一定的使用寿命,低温保存可延长其使用寿命。要定期检查传感器的状态,如发现传感器出现故障或性能下降,应及时更换。
环境控制
温度适宜:环境温度适中,不可过高或过低,以防影响电子元器件的性能。一般来说,仪器的工作温度范围应在规定的范围内,如某些仪器的工作温度为0—40℃。
避免物理损伤:应避免敲击、剧烈摇动或摔落仪器,这些行为可能会导致仪器的内部零部件损坏,影响监测结果。
操作规范
正确使用化学试剂:不可接触或者检测刺激性化学药品,以免对仪器造成腐蚀或损坏。同时,不可使用浓度较大的洗涤剂或清洁剂,用柔软棉布蘸取少许清水轻拭仪器即可。
按规范操作:在进行监测操作时,要严格按照仪器的使用说明书进行操作,避免因操作不当导致的误差。例如,在设置报警限值时,要根据用户选择,以ppm(百万分之一)或毫克每立方米为单位,按照规定的步骤进行操作。
数据记录与管理
保持操作记录:保持所有测试、校准和报警事件的操作记录,以便在出现问题时进行追溯和分析。记录内容应包括操作时间、操作人员、操作步骤、监测结果等信息。
数据准确性保障:在仪器测定范围内测量,才能保证测试结果的准确性。如果测量值超出仪器的测定范围,可能会导致测量结果不准确。
水中VOC在线监测常见方法
吹扫捕集萃取法结合气相色谱法
原理:将水样收集并加热到吹扫装置中,将待测水样中的VOCs组分吹出,吹扫混合物中的水通过除水装置除去,除水后的VOCs组分富集在捕集阱中,最后启动加热脱附,脱附的VOC组分通过载气带入色谱,分离分析各组分的浓度。
特点:具有高灵敏度和高选择性的优点,能够准确检测出水中极低浓度的VOCs,并且不受水中颗粒物和盐分的影响。例如,MERTS800D水中VOC在线监测系统采用该方法,最低检出限可达0.1ug/L,检测室工作温度至300°C,无需加热管线,无泡沫产生,水中的颗粒物和盐分对测量无影响。
先进传感器技术
气相色谱 - 质谱(GC - MS):该技术结合了气相色谱的分离能力和质谱的鉴定能力,能够精确识别并定量分析水中VOCs的种类和浓度。适用于对水中VOCs进行详细分析和鉴定的情况。
液相色谱 - 质谱(LC - MS):适用于某些难以挥发或极性较强的VOCs的检测。通过液相色谱进行分离后,再利用质谱进行鉴定和定量分析。
光离子化检测(PID):PID传感器利用紫外光将VOCs分子电离成离子,然后通过电场加速离子并检测其电流,从而实现对VOCs的实时监测。这种方法具有响应速度快、灵敏度高的特点。例如,一些便携式VOC检测仪采用PID传感器,可快速检测出环境中的VOCs浓度。
其他方法
顶空 - 气相色谱法:将水样置于密闭的顶空瓶中,在一定温度下使水中的VOCs挥发到顶空部分,然后抽取顶空气体进行气相色谱分析。该方法操作简单,适用于挥发性较强的VOCs的检测。
固相微萃取 - 气相色谱法:利用固相微萃取纤维对水中的VOCs进行萃取,然后将萃取后的纤维插入气相色谱仪的进样口进行热解吸,使VOCs进入色谱柱进行分析。该方法具有灵敏度高、无需溶剂等优点。
不同监测方法的应用场景与选择
应用场景
吹扫捕集萃取法结合气相色谱法:广泛应用于饮用水安全、污水处理、河流和湖泊的环境监测等多个领域。在饮用水安全方面,能及时发现污染迹象,保障居民的饮水健康;在污水处理过程中,能监控处理效果,优化运行参数;在河流和湖泊的环境监测中,能追踪污染物的迁移和转化,为生态保护提供支持。
先进传感器技术:气相色谱 - 质谱和液相色谱 - 质谱法常用于实验室中对水中VOCs进行详细分析和鉴定;光离子化检测技术则更适用于现场快速检测,如环境应急监测、工业场所的VOCs泄漏检测等。
顶空 - 气相色谱法和固相微萃取 - 气相色谱法:在环境监测、食品检测等领域有一定的应用。顶空 - 气相色谱法可用于检测水中的挥发性有机溶剂残留;固相微萃取 - 气相色谱法可用于检测水中的微量VOCs。
选择原则
根据监测目的选择:如果需要对水中VOCs进行详细分析和鉴定,可选择气相色谱 - 质谱或液相色谱 - 质谱法;如果只需要快速检测水中VOCs的浓度,可选择光离子化检测技术。
根据样品特性选择:对于挥发性较强的VOCs,可选择顶空 - 气相色谱法;对于难以挥发或极性较强的VOCs,可选择液相色谱 - 质谱法。
根据成本和效率选择:吹扫捕集萃取法结合气相色谱法具有较高的准确性和灵敏度,但设备成本较高,操作相对复杂;先进传感器技术中的光离子化检测技术设备成本较低,操作简单,但检测的准确性和灵敏度相对较低。在选择监测方法时,需要综合考虑成本和效率。
水中VOC在线监测对于水环境保护具有重要意义。在进行监测时,要严格遵守注意事项,确保监测数据的准确性和可靠性。同时,要根据监测目的、样品特性和成本效率等因素,选择合适的监测方法。随着科技的不断进步,水中VOC在线监测技术将不断发展和完善,为水环境保护提供更加有力的支持。我们应积极关注和推动该技术的发展,为创造一个更加清洁、健康的水环境贡献力量。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
65万m3/d!创业环保旗下“三化”标杆厂的高质量运营实践津沽污水处理厂在第四期“双百跨越”标杆比选中评为“智能化+低碳化+资源化”标杆水厂,采用特许经营的建设模式,核心技术包含“多级AO+高效沉淀+深床过滤+臭氧氧化+紫外消毒”(纪庄子污水处理工艺),通过全流程智能化管理、多维技术集成减排等实现综合能耗降低、再生水100%再利用等管理成效,同时构建环保宣教体系,推动环境治理全民参与,具有显著的社会价值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
