在安装预包装镁合金牺牲阳极时,电缆连接是确保阴极保护系统有效导通的关键环节,需从焊接工艺、防腐处理到测试验收严格把控,以下是具体操作步骤及技术要点:
· 电缆规格:
· 阳极引出电缆通常为铜芯电缆,截面积≥16mm?(埋地场景推荐 25mm?),绝缘层需耐土壤腐蚀(如 PE 或 XLPE 材质)。
· 被保护体(如管道)焊接处需预先打磨除锈,露出金属光泽(除锈等级 St3 级)。
· 焊接工具:
· 铝热焊:铝热焊剂、焊模、点火枪(适用于大直径电缆或高可靠性场景)。
· 锡焊:电烙铁(功率≥100W)、无铅焊锡丝(熔点 220-260℃)、助焊剂(非酸性,如松香基)。
· 剥除阳极电缆末端 10cm 绝缘层,铜芯绞合拧紧,避免松散(若铜芯氧化,需用砂纸打磨至光亮)。
· 被保护体焊接部位用砂纸或钢丝刷打磨,去除防腐层、氧化皮,范围直径≥5cm。
1. 焊模安装:
· 将焊模包裹在电缆与管道焊接处,确保电缆铜芯与管道贴合紧密,缝隙用耐火泥密封(防止铝热液渗漏)。
2. 焊剂填充与点火:
· 倒入铝热焊剂至焊模顶部凹槽,插入引火药,用点火枪点燃,待反应完成(约 10 秒)后冷却 5 分钟。
3. 焊渣清理:
· 拆除焊模,清除焊点表面焊渣,检查焊点是否完整(应呈半球形,无气孔、裂纹),焊点厚度≥3mm。
1. 预热与上锡:
· 电烙铁加热至 300-350℃,在管道焊接处和电缆铜芯上均匀涂抹助焊剂,用烙铁头熔化焊锡丝,形成薄薄的焊锡层。
2. 焊接固定:
· 将电缆铜芯紧贴管道焊接面,用电烙铁加热焊点,持续添加焊锡丝,直至焊锡完全包裹连接处(搭接长度≥5cm)。
3. 冷却检查:
· 自然冷却后,拉扯电缆测试焊点强度(应无松动),焊点表面应光滑无虚焊(可用万用表测量导通电阻<0.05Ω)。
1. 底层处理:
· 焊点及周围 5cm 范围涂刷环氧底漆(厚度≥100μm),干燥 1 小时(25℃环境下)。
2. 中层密封:
· 套入热缩套(直径比焊点大 2-3cm,长度覆盖焊点两端各 10cm),用喷灯从中间向两端均匀加热,直至热缩套完全收缩,内壁热熔胶溢出密封缝隙。
3. 外层加强:
· 寒冷地区或高机械损伤风险区域,可在热缩套外缠绕一层防腐胶带(如 3M Scotchwrap?),缠绕重叠率 50%,形成保护层。
· 水下或潮湿环境:
热缩套选用带热熔胶的防水型,外层再加装 GRP 保护盒,盒内填充防水密封胶(如硅橡胶)。
· 强电解质土壤(如沿海盐渍土):
焊点防腐层厚度需≥3mm,可增加一层沥青玻璃布缠绕(沥青加热至 180-200℃,玻璃布搭接宽度≥5cm)。
· 电缆从阳极引出后,沿沟槽边缘铺设,避免与阳极直接接触(间隔≥10cm,防止填包料腐蚀电缆)。
· 埋地电缆需穿 PVC 保护管(内径≥电缆外径的 1.5 倍),转弯处弯曲半径≥10 倍电缆直径,防止过度弯折导致绝缘层破损。
· 在沟槽内每隔 1 米用 U 型钢筋卡固定电缆,避免回填时位移。
· 穿越道路或铁路时,电缆需穿镀锌钢管(壁厚≥3mm),钢管两端用防火泥密封,防止机械损伤。
· 用万用表欧姆档测量阳极电缆与被保护体之间的电阻,应<0.1Ω(理想值<0.05Ω),若电阻过大,需检查焊点是否虚焊或电缆是否断裂。
· 用 500V 兆欧表测量电缆绝缘层对地电阻,应≥10MΩ,若<10MΩ,需检查绝缘层是否破损或受潮。
· 连接完成后,接入参比电极测量被保护体电位,需达到 - 0.85V~-1.2V(CSE),若电位不足,可能是连接电阻过高或焊点接触不良,需重新处理。
故障现象 |
可能原因 |
解决方法 |
焊点电阻高(>0.1Ω) |
焊剂不足或焊点氧化 |
清除焊渣,重新焊接,增加焊剂用量 |
热缩套收缩后有气泡 |
加热不均匀或空气未排出 |
从中间向两端缓慢加热,排出气泡后补热 |
电缆绝缘层破损 |
敷设时沟槽内有尖锐物 |
回填前清理沟槽,铺设细砂垫层,破损处用防水胶带修补 |
保护电位不达标 |
连接回路接触不良 |
拆开焊点检查,重新焊接并加强防腐 |
通过规范的焊接工艺和防腐处理,预包装镁合金牺牲阳极的电缆连接可确保 10 年以上的可靠导通,避免因接触不良导致保护失效。在高腐蚀环境或重要工程中,建议每半年复测连接电阻和保护电位,确保系统长期有效运行。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
影响镁合金牺牲阳极寿命的因素有哪些?影响镁合金牺牲阳极寿命的因素主要涉及材料本身、环境条件及安装使用方式,以下从多维度展开解析: 一、材料特性与化学成分 1. 合金成分纯度 1. 杂质元素(如 Fe、Ni、Cu)会降低镁合金的电流效率,加速自身腐蚀。例如: 1. Fe 含量超过 0.005% 时,会与镁形成微电池,导致阳极自腐蚀加剧。 2. 标准型镁合金阳极(Mg-Al-Zn-Mn 系)中,Al 和 Zn 的配比需严格控制(如 Al 5.3-6.7%、Zn 2.5-3.5%),否则易产生晶间腐蚀,缩短寿命。
