学校公寓废水处理装置组成
预处理单元:包括格栅、调节池等。格栅用于去除污水中的大块杂物,防止堵塞管道和后续处理设备;调节池则用于调节水量和水质,保证后续处理设备的稳定运行。
生化处理单元:采用生物接触氧化法,通过风机的间断曝气,使水中的溶解氧浓度增加,满足好氧微生物的活性需求。利用生物降解和吸附作用,进一步分解水中的有机物质。
沉淀单元:例如二沉池,用于沉淀污水中的一些小固体颗粒,活性污泥回流到接触氧化池,避免设备内菌种流失。
消除du单元:对处理后的污水进行消除du处理,杀灭细jun和病原体,确保出水水质安全。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
喷漆工序产生的工业废水如何处理喷漆工序产生的工业废水如何处理 喷漆工序产生的工业废水,因其水质复杂且具毒性,处理难度极大。针对此类废水特性,制定了科学的处理工艺。 喷漆废水成分复杂,含有大量漆渣、有机溶剂(如苯系物、酯类)、重金属(如铬、铅)以及表面活性剂等污染物。这些物质不仅使废水COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)值极高,部分污染物还具有生物毒性,会抑制微生物活性,给处理带来严峻挑战。 面对这样的难题,采用“预处理+生化处理+深度处理”组合工艺。预处理阶段,通过投加破乳剂、混凝剂等药剂,破坏废水中乳化油和胶体颗粒的稳定性,使其凝聚成大颗粒,再经气浮或沉淀分离去除漆渣等悬浮物,大幅降低污染物浓度,减轻后续处理负荷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料有些简单了,谢谢楼主分享
