高盐废水蒸发结晶工艺研究:杂质迁移规律及零排放关键技术
国内外对高含盐废水“零排放”处理一般采用蒸发塘自然蒸发、多效蒸发结晶、机械蒸汽再压缩蒸发工艺。蒸发塘自然蒸发是利用太阳能自然蒸发的方式蒸发水分,使盐分留在池底定期清理,只有多年平均蒸发量为降雨量的3~5倍以上的区域才能适合。机械蒸汽再压缩蒸发工艺因蒸汽压缩机温升8~10℃,常与降膜蒸发器配套使用,主要用于高盐废水的蒸发浓缩,多效蒸发结晶可针对高盐废水的含盐量和水量变化随时调整蒸汽量,以达到控制蒸发量,因此运行稳定性和操作灵活性上较机械蒸汽再压缩蒸发更有优势。本研究以煤化工高盐废水为研究对象,设计蒸发结晶装置1套,分析讨论高盐废水中的Ca2+、Mg2+、NH4+、HCO3-等离子及COD、悬浮物等杂质浓度变化规律及分布特点。
一、原料及进水水质
以煤化工高盐废水的各项水质指标如下表所示:
二、工艺流程
蒸发结晶工艺采用三效顺流流程,一效采用传热温差损失小、传热速率高的降膜蒸发器,二、三效采用抗盐析、抗结疤堵管能力强的强制循环蒸发器,工艺流程如下图:
溶解罐A中按一定比例加入结晶盐和煤化工高盐废水,通过搅拌溶解,配置成一定浓度的高盐废水,自流到溶解罐B。溶解罐B中的高盐废水经进料泵输送至一效蒸发器,在一效循环泵的作用下进行效内循环,与一效蒸发器壳程新鲜蒸汽间接换热,然后在一效分离器进行汽/液分离:汽相进入二效蒸发器的壳程,液体经一效循环泵输送至二效蒸发器继续浓缩,在二效循环泵的作用下进行效内循环,与二效蒸发器壳程二次蒸汽间接换热后在二效分离器进行汽/液分离:汽相进入三效蒸发器壳程,液体输送至三效蒸发器继续浓缩,在三效循环泵的作用下进行效内循环,与三效蒸发器壳程二次蒸汽间接换热后在三效分离器进行汽/液分离:汽相进入间接冷凝器冷凝,最终浓缩液通过出盐泵输送至稠厚器、经离心机离心分离,得到氯化钠产品盐,离心母液至母液罐,然后经母液泵返回三效分离器继续蒸发浓缩结晶出氯化钠。
三、结果与分析
1. 进水COD、SS浓度的变化规律
现象:如下图所示,随着蒸发结晶过程中水分的不断蒸发,高盐废水COD质量浓度与高盐废水中的含盐量(TDS)成比例增长。当高盐废水达到过饱和浓度,就会析出氯化钠晶体颗粒,三效分离器内晶浆溶液达到15%以上固含量时,经离心机分离氯化钠产品盐后,母液返回三效分离器,这时的COD浓度基本与三效分离器内COD浓度基本一致。进水中约50%的COD会随着蒸汽冷凝水和结晶盐排出系统外,而其余50%含量的COD会随着母液返回蒸发结晶系统内富集。随着蒸发结晶系统内COD不断富集,在高盐废水蒸发表面易产生气泡层,影响蒸发效率,且随着蒸发结晶系统内COD浓度不断提升,所产生的蒸汽冷凝水和结晶盐的COD浓度也会提升,因此需定期将部分母液排出蒸发结晶系统。
高盐废水中的悬浮物(SS)浓度也会随着蒸发结晶过程中水分不断蒸发,与高盐废水中的TDS一样成比例增长。每效分离器内二次蒸汽出口前都设置除沫装置,二次蒸汽夹带的悬浮物大部分被截留在除沫器上,随着除沫器清洗回到蒸发结晶系统内,漂浮在高盐废水蒸发表面,阻碍分离器内水分的蒸发。当出料泵输送三效分离器内晶浆到稠厚器时,虽然稠厚器内设有搅拌器,但大部分悬浮物与结晶颗粒易分层,先离心出结晶盐后出悬浮物,因此容易使离心机筛网堵塞,频繁清洗,造成二次污染。
工艺措施
(1)随着进水中的COD质量浓度增加,蒸汽冷凝水和产品盐的COD质量浓度也会增加,应根据产品水的水质指标和产品盐纯度的要求,控制进水COD质量浓度不大于50mg/L。
(2)随着母液不断循环回蒸发结晶系统,系统内COD、SS不断富集,最终影响三效分离器内的蒸发结晶速率和蒸发结晶系统稳定性,因此应增加母液干燥系统,定期排出一定量母液进行干燥处理。
(3)高盐废水进入蒸发结晶前,应采用臭氧催化氧化等高级氧化工艺去除长链烃,降低COD浓度及色度。强化预处理,使进水中的悬浮物浓度不大于20mg/L。
2. 进水Ca2+ 、Mg2+的变化规律
现象:HCO3-在常温时与Ca2+、Mg2+形成的Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2为可溶解性无机盐。HCO3-在80℃时可分解为CO32-,即在蒸发结晶的一效蒸发器内被壳程的新鲜蒸汽加热时,超过80℃分解为CO32-,与高盐废水中的Ca2+、Mg2+形成CaCO3、MgCO3沉淀,粘附在降膜蒸发器的换热管内壁。因此高盐废水中若存在HCO3-、CO32-时,应通过加酸调整pH值、设置脱碳塔的方式去除HCO3-、CO32-或定期停车酸洗蒸发器的换热管,以防换热管堵塞。高盐废水中SO42-与Ca2+形成微溶性CaSO4,随着水分不断蒸发,CaSO4达到过饱和浓度时,以沉淀形式析出,粘附在换热管表面或设备、管道表面,Mg2+溶解度较高,不易沉淀析出,但易与Ca2+形成钙镁结垢,影响传热效果。
如下图(a)所示,随着水分不断蒸发浓缩,高盐废水中Mg2+质量浓度与高盐废水中的TDS一样成比例增长,说明Mg2+在蒸发结晶过程中还是以离子形式存在,而Ca2+、SO42-质量浓度在一效蒸发阶段是按比例增长,但到二效、三效蒸发阶段时Ca2+质量浓度下降明显,SO42-质量浓度也有所下降,说明离子形式存在的Ca2+不断减少,Ca2+以CaSO4形式在二效、三效蒸发器和分离器内沉淀析出。从下图(b)可知,进水中87%含量的Ca2+沉积在设备或管道内,9%含量的Ca2+随着结晶产品盐排出蒸发结晶系统,剩余基本留在母液,返回蒸发结晶系统;Mg2+溶解度高,进水中56%含量的Mg2+留在母液,返回蒸发结晶系统,42%含量的Mg2+与Ca2+形成混合结垢留在蒸发结晶系统内,在设备或管道表面形成钙镁混合结垢。
工艺措施
(1)Ca2+容易沉积在设备或管道内,应避免Ca2+在降膜蒸发器内达到过饱和状态;
(2)Ca2+、Mg2+的无机盐沉淀,容易堵塞离心机筛网及影响产品盐白度;
(3)通过化学软化和离子交换预处理去除进水中Ca2+、Mg2+硬度。
3. 进水NH4+浓度的变化规律
现象铵盐溶解度高,而NH3的溶解度随着水温的升高而下降,如下图(a)中显示,高盐废水中随着蒸发结晶过程,水分不断蒸发,NH4+以NH3的形式从高盐废水中逸出,随着二次蒸汽到下一效蒸发器的壳程,部分被冷凝水溶解到蒸汽冷凝水,而部分随着乏汽排到大气中。
从上图(b)可知,进水中70%含量的NH4+离子会随着未冷凝的二次蒸汽排放到大气中,30%含量会转移到蒸汽冷凝水中。
工艺措施
(1)进水中的NH4+大部分会排放到大气中,一部分转移到产品水中。
(2)避免NH4+逸出到大气中,可将pH调整在酸性,但与Cl-共存时对设备及管道的材质要求会很高,因此应降低进水中NH4+浓度。
(3)进水中NH4+浓度较高时,需考虑产品水脱氨精制及进一步吸收蒸发结晶乏汽中的NH3。
4. 进水TDS的变化规律
现象:调整结晶盐和产品水的比例,分别配置不同TDS质量浓度的高盐废水进行蒸发结晶中型试验。从下图可知,随着进水中TDS质量浓度增加,单位体积高盐废水所消耗蒸汽量缓慢增加、总的蒸汽量下降幅度大,但TDS浓度越高下降幅度越小。
工艺措施
随着TDS质量浓度增加,相同盐总量条件下,水量减少,运行费用减少、设备投资也减少。因此,高盐废水“零排放”项目中,应尽量提高进蒸发结晶系统高盐废水的TDS质量浓度,浓缩到100000mg/L以上,以降低工程投资和整个“零排放”项目的运行费用。
四、结论
通过中型试验及数据分析,结合国内“零排放”工程项目的调研,得出如下结论。
1.蒸发结晶是高盐废水“零排放”项目中工程投资和运行费用最高的单元,应采用高浓缩倍数膜装置将TDS浓缩到100000mg/L以上。
2. 以分盐结晶产品化为目的的“零排放”项目预处理应采用化学软化、离子交换、脱碳塔工艺去除硬度和碱度。
3. 为保证结晶盐的纯度、白度及蒸发结晶系统的稳定运行,高盐废水进入蒸发结晶系统前应设置臭氧催化氧化等高级氧化装置,以降低高盐废水中的COD及色度,COD质量浓度宜控制在不大于50mg/L。
4.产品水作循环水时,高盐废水进水中的NH4+浓度应控制在不大于15mg/L,若前工段无法通过预处理去除时,应设置产品水精制工段,通过脱氨塔或离子交换去除产品水中的NH4+。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
吹脱法处理高氨氮废水吹脱法处理高氨氮废水 氨氮废水处理常用的方法有汽提法、生化法、离子交换法、折点氯化法和磷酸铵镁沉淀法。目前国内主要采用生化法和汽提法,国外主要采用生化法和磷酸铵镁沉淀法。 汽提法主要用于处理中、高浓度、大流量氨氮废水。剥离后的氨气可循环利用,但存在结垢容易、低温脱氨氮效率低、剥离时间长、二次污染、出水氨氮浓度高等缺点。因此,澄清了影响汽提方法的关键因素,提高了氨氮的去除率。控制氨氮处理成本,控制水污染,实现城市可持续发展具有重要意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高盐废水零排放技术和工艺,供大家学习和参考
