污水处理中氯离子浓度过高的处理方法
污水处理装置中氯离子浓度过高时,可采用以下几种处理方法:
1. 化学沉淀法
银量法:向废水中加入含银离子的物质,生成氯化银沉淀以去除氯离子。此方法去除率高,但银价格昂贵,且银离子可能造成二次污染,一般仅用于实验室检测或特殊场合。
超高石灰铝法:通过氧化钙和偏铝酸钠反应生成钙氯铝化合物沉淀。该方法操作简单、成本低,但存在沉淀物多、反应试剂利用率低等问题。
2. 蒸发浓缩法
利用废水中各成分沸点和蒸汽压不同,通过控制温度和时间使氯离子与水分离。此方法适用于水量小、浓度高的废水,能耗较高,且需要二次处理。
3. 电化学法
电解法:通过电解槽的电位差,使氯离子在阳极发生氧化反应生成氯气或氯酸根,从而去除氯离子。该方法处理效率高,但运行成本高,且存在氯气泄漏的安全隐患。
电渗析法:利用离子交换膜和电场作用,使氯离子与其他离子分离。适合处理低浓度含氯废水,但水耗和电耗较大。
电吸附法:通过电极表面的双电层吸附氯离子,具有低能耗、无二次污染的优点,但目前应用较少。
4. 离子交换法
使用离子交换树脂吸附氯离子,当废水通过树脂床层时,氯离子被吸附,出水浓度显著降低。该方法适用于低浓度含氯废水,但树脂需定期再生或更换。
5.膜分离法
电渗析:通过离子交换膜和电场作用分离氯离子,适合处理低浓度废水。
反渗透(RO):利用半透膜的选择性透过性,将氯离子截留在膜的一侧,从而实现分离。适用于中高浓度含氯废水,但膜材料成本较高。
6. 生物处理法
通过耐盐微生物的代谢作用,将氯离子转化为无害物质。这种方法操作简单、无二次污染,但对高浓度氯离子的耐受性有限。
7. 其他方法
稀释法:通过稀释降低氯离子浓度,使其低于对微生物的抑制浓度。此方法简单,但会增加处理规模和成本。
吸附法:使用活性炭、沸石等吸附剂吸附氯离子,但吸附剂需定期更换。
综合建议在选择处理方法时,需根据废水的具体来源、氯离子浓度、处理规模以及经济成本等因素综合考虑。对于高浓度含氯废水,可优先考虑蒸发浓缩法、电化学法或膜分离法;对于低浓度含氯废水,离子交换法和生物处理法是较为经济的选择。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中广泛应用的液体复合碳源详解污水处理中广泛应用的液体复合碳源详解 咱们讨论了污水厂反硝化脱氮中,复合碳源的一些“坑”。 结果有人私信留言,说:“胖哥,说到采购复合碳源,为啥厂家每次给我们都按照重量结算,而不按照体积结算,这里面是有什么猫腻吗?”说实话,我不负责公司的采购业务,因此对于平时药剂采购这一块,也接触的不多,还真就不清楚这里面的说法。 但这不妨咱们推导一下。 首先,按体积和按重量结算的说法,肯定是发生在液体碳源上,固体的肯定不会说还按照体积结算的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳氯离子去除方法总结,供大家学习和参考
