曝气池是污水处理的核心环节,通过曝气为微生物提供生存条件,促进其分解有机物和去除污染物,对实现污水净化达标排放至关重要。曝气池作为整个污水处理生化单元的核心也是整个生化单元乃至整个系统中最难调控的部位,维护好曝气池的正常状态,就显得至关重要了。
一、曝气池液面浮渣问题的表现形式
首先在曝气池中因为一直存在风机充氧曝气,所以一般情况下不存在污泥厌氧后上浮的情况,即便是构筑物设置不合理,出现了曝气死角问题,当有污泥厌氧上浮的时候也会被气体切割打碎,很难形成大面积的厌氧浮渣情况。根据表现形式,浮渣可能包括泡沫、油膜、生物膜碎片、悬浮物等。此外,可能还有颜色变化,比如白色、棕色或黑色,以及气味异常。
第一类就是泡沫类浮渣:通常显白色、黄褐色或黑色泡沫层,可能伴随粘稠感或异味;
第二类就是油膜类的浮渣:一般水面出现油状反光薄膜,这种现象通常与原水水质与预处理效果有关;
第三类就是生物膜碎片浮渣:通常细碎黄褐色或灰色絮状悬浮物,可能因污泥老化或过度曝气导致;
第四类是化学性的浮渣:一般感官上像胶体状漂浮物,多数是由混凝剂投加过量或水质突变引发的。
第五类就是混合性的浮渣:多种物质混合形成的厚重浮层,常伴随处理效率下降。还有就是丝状菌膨胀导致的浮渣,此类浮渣是污泥的沉降性变差,颜色和活性污泥的颜色接近,显微镜下观察会马上发现丝状菌的大量繁殖。
二、曝气池液面浮渣问题的原因分析
我们在分析曝气池液面浮渣之前,首先从物理方面来分析浮渣的直接成因,基本的理论就是,浮渣的比重比曝气池混合液的比重低,所以浮渣浮出液面。然后我们在来考虑浮渣的比重为什么会低于混合液比重,实践中我们观察了浮渣和曝气池混合液的实际区别,最直观的感受就是浮渣中夹杂了大量的气泡,这些气泡导致了浮渣的上浮。再次我们考虑气泡的问题,曝气池本来就是曝气的地方,产生大气泡是不可避免的,小气泡的产生原因,我们稍后再分析成因。主要问题在于这些浮渣拥有裹挟这些气泡的性状,这么来看还是在于活性污泥的状态问题。活性污泥中当粘肽类物质分泌过多的时候,污泥的粘性就会大幅度的上升,这样,细小的气泡就会被一些粘性大的污泥包裹住,因比重过轻,就浮在液面上成为浮渣。再回过头来看小气泡产生的原因,除了物理性切割的气泡,剩下的微小气泡主要就是活性污泥在分解有机物时释放二氧化碳和氢气等,还有就是如果碳氮比失衡导致的反硝化问题,同样会产生微小气泡。我们再通过分析产生这些微小气泡的成因,来判断曝气池液面浮渣问题的根本原因。在分析具体原因的时候,我们可以将原因分类,可以从微生物因素、运行参数、进水水质、化学因素等方面来考虑。
微生物因素方面:如果是呈现黄褐色细碎浮渣,伴随污泥沉降比(SV30)增大。那可以考虑污泥老化,死亡微生物残骸与代谢产物形成浮渣。还有丝状菌膨胀、微生物代谢产物这些都可能导致浮渣。
运行参数方面:如浮渣呈现黑色,颗粒较大,一般是局部缺氧导致污泥腐化,产生硫化氢等气体,污泥上浮形成黑色浮渣,曝气剪切污泥絮体,细小黑色碎片随气泡上浮。污泥龄也是需要考虑的问题,当污泥龄(SRT)超过微生物内源呼吸阶段,老化污泥分解产生黏性物质过大,也加重了形成浮渣。回流比失调同样会影响浮渣的生成。更直观的原因是进水水质的变化,比如油脂、表面活性剂、冲击负荷,这些都是常见的原因。化学因素包括混凝剂过量或pH异常。另外,环境因素如温度变化也可能影响。
三、曝气池液面浮渣问题的调整办法和应对策略
首先要尽量确认曝气池工艺参数的精准掌控,DO(溶解氧)维持在2-4mg/L(好氧段),缺氧段控制在 0.2-0.5mg/L。污泥龄(SRT)调控目标范围:8-15 天。其他加强前端进水监控,如有油脂类和表面活性剂类,要增加预处理,保持PH在中性范围内,如进入生化系统有大量的惰性物质,还要尽可能的调整物化段的混凝沉淀效果,以减少进入生化系统的惰性物质总量。如果是污泥老化导致的液面浮渣,重点是要调整整个活性污泥系统的食微比,通过降低活性污泥浓度的方式来实现比较方便和可控。如果是丝状菌导致的液面浮渣问题,主要还是找到导致丝状菌膨胀的原因来解决处理。除了技术层次,还要在管理方面加大调整力度,每日检测 DO、pH、SV30(污泥沉降比)、MLSS(混合液悬浮固体浓度),每周进行污泥镜检,监测丝状菌丰度(控制在<10%)。
1人已打赏
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运行过程中的异常判断和调整系列(6)生物滤池的运行异常污水处理运行过程中的异常判断和调整系列(6)生物滤池的运行异常 生物滤池是以土壤自净原理为依据,在污水灌溉的实践基础上,经人工强化而发展起来的人工生物处理技术。它由碎石或塑料制品等滤料组成填料层,污水从上方均匀地喷洒到滤料层上,在重力作用下沿滤料缝隙向下流动,通过过滤、吸附和生物代谢等作用,使污水得到净化。污水中的有机物、氨氮等污染物被滤料表面的微生物吸附,并通过微生物的代谢作用将其分解为二氧化碳、水和其他无害物质。在这个过程中,微生物在滤料表面形成一层生物膜,生物膜中的微生物主要包括细菌、真菌、原生动物和后生动物等,它们相互协作,共同完成对污水中污染物的去除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳曝气池浮渣的产生原因分析及应对措施,供大家学习和参考
