污水超标原因分析及应对思路——总氮
在污水处理过程中,pH. 总氮、氨氮、总磷和 COD 是最常见的五项监测指标。了解这些指标超标所涉及的因素,并掌握相应的应对思路,对于调整污水处理工艺,保障出水稳定达标运行至关重要。
一、总氮超标 关键影响因素
1. 内回流量:在生物脱氮工艺(如 A/O、A?/O 等)里,内回流的作用是将好氧区产生的硝态氮输送至缺氧区进行反硝化反应。若内回流量不足,缺氧区得不到充足的硝态氮,反硝化反应就无法彻底进行,从而致使总氮去除率降低。通常,回流内比需控制在 200% - 400% ,实际运行中若低于此范围,总氮便可能超标。
2. 溶解氧:溶解氧对总氮去除的影响体现在不同处理区域。缺氧区溶解氧应严格控制在 0.2 - 0.5mg/L ,若溶解氧过高,反硝化细菌会优先进行有氧呼吸,无法有效利用硝态氮,导致反硝化受阻。而在好氧区,为保证氨氮向硝态氮的顺利转化,溶解氧需维持在 2 - 4mg/L ,若好氧区溶解氧不足,氨氮硝化过程会受到阻碍,同样会引发总氮超标。
3. 碳氮比:合适的碳氮比是反硝化反应顺利开展的必要条件。一般认为,反硝化时碳氮比(BOD?/TN)宜在 4 - 6 之间。当碳源不足,反硝化细菌缺乏足够的电子供体来还原硝态氮,总氮就容易超标。
4. 碳源选择:当发现碳源不足需要补充时,乙酸钠和食品级葡萄糖是常用的碳源。乙酸钠易被反硝化细菌快速利用,反应速度快,有助于提升反硝化效率,不过成本相对较高。食品级葡萄糖成本较低,但微生物利用速度相对较慢,且过量投加可能引发丝状菌大量繁殖,进而导致污泥膨胀。
5. 微生物群落结构:系统中硝化细菌和反硝化细菌的种类、数量及比例对总氮去除效果影响显著。不同种类的反硝化细菌适应不同的环境条件,若系统中缺乏适应实际运行环境(如低温、高盐等)的反硝化细菌,在面临相应不利条件时,总氮去除效率就会大打折扣。
6. 温度:硝化与反硝化过程都对温度较为敏感,适宜温度一般在 20 - 30℃ 。当温度低于 15℃ 时,硝化细菌和反硝化细菌的代谢速率显著降低,硝化和反硝化反应速率减慢,使得总氮去除效果变差,导致总氮超标。
7. 有毒有害物质:污水中若存在重金属(如汞、铅、镉等)、高浓度硫化物或某些难降解有机物,会抑制硝化细菌和反硝化细菌的活性,干扰总氮去除过程,最终造成总氮超标。
8. 外回流比与区域体积比例:外回流将二沉池的活性污泥回流至前端,若外回流比不当,会影响活性污泥在系统内的分布,间接影响总氮去除。同时,缺氧区与好氧区的体积比例设置不合理,会使反硝化和硝化反应不能充分进行,导致总氮超标。
二、应对思路
1. 调整内回流系统:检查内回流系统的设备运行状况,如回流泵是否正常工作,管道有无堵塞等。根据实际情况,适当提高内回流比,确保缺氧区有充足的硝态氮进行反硝化反应。
2. 精准控制溶解氧:通过调整曝气系统,依据缺氧区和好氧区的不同需求,精准控制溶解氧浓度。可安装溶解氧在线监测仪,实时监控并反馈数据,以便及时调整曝气量。
3. 优化碳源投加:检测进水碳氮比,若碳源不足,根据实际情况选择合适的碳源(乙酸钠或食品级葡萄糖),并通过试验确定精准的投加量。投加过程中,密切关注微生物的生长状况和总氮去除效果,防止因碳源过量引发污泥膨胀等问题。
4. 改善微生物群落:必要时可添加特定的硝化或反硝化细菌菌种,优化微生物群落结构,增强系统对不同环境条件的适应能力。同时,通过合理控制工艺参数,如温度、pH 值等,为微生物提供适宜的生长环境,促进其生长繁殖。
5. 应对温度变化:在低温季节,可采取适当的保温措施,如对处理构筑物进行保温覆盖,或调整工艺参数,如延长水力停留时间,以补偿微生物代谢速率降低带来的影响。高温时,采取降温措施或调整曝气量,保证微生物的活性。
6. 去除有毒有害物质:加强对进水水质的监测,若发现有毒有害物质超标,需强化预处理工艺,如采用吸附、化学沉淀等方法去除重金属,或通过水解酸化等工艺提高难降解有机物的可生化性,降低其对微生物的抑制作用。
7. 优化外回流与区域比例:核算外回流比是否合适,根据实际运行情况进行调整。同时,评估缺氧区和好氧区的体积比例,如有必要,对工艺设施进行改造,确保反硝化和硝化反应能够充分进行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于芬顿工艺,你还有多少不了解的(下)关于芬顿工艺,你还有多少不了解的(下) 1.芬顿技术的影响因素 (1)pH 值 pH 值是影响芬顿反应的关键因素之一。在强酸性条件下(pH 值通常控制在 2 - 4),反应能够顺利进行,亚铁离子与过氧化氢反应生成羟基自由基的速率较快;当 pH 值升高时,铁离子会形成氢氧化物沉淀,降低亚铁离子的浓度,抑制羟基自由基的产生,使反应效率大幅下降。此外,过高的 pH 值还可能导致过氧化氢分解为水和氧气,无法发挥其氧化作用。因此,严格控制反应体系的
只看楼主 我来说两句 抢板凳TN超标的原因分析及应对措施,供大家学习和参考
