关于芬顿工艺,你还有多少不了解的(上)
在污水处理领域,芬顿技术作为一种经典且有效的高级氧化工艺,一直发挥着重要作用。此前我们已深入探讨臭氧催化氧化在难降解废水中的作用,以及其工艺稳定运行的影响因素和限制条件。今天,我们将以相似的视角,详细剖析芬顿技术的原理、特性、经济成本、影响因素与注意事项等内容。
1.芬顿技术原理
芬顿技术最早由法国科学家 Fenton 发现,基于其反应原理,在处理污水时,利用亚铁离子(Fe??)和过氧化氢(H?O?)之间的氧化还原反应,产生具有极强氧化性的羟基自由基(?OH),从而实现对污水中有机污染物的高效降解。
在芬顿反应体系中,核心反应如下:亚铁离子(Fe??)与过氧化氢(H?O?)发生反应,生成铁离子(Fe??)、氢氧根离子(OH?)和羟基自由基(?OH),
即 Fe?? + H?O? → Fe?? + OH? +?OH。
羟基自由基(?OH)氧化还原电位高达 2.8eV,仅次于氟,具有极高的氧化活性,能够无选择性地与污水中几乎所有的有机污染物发生反应,将大分子有机物氧化分解为小分子物质,甚至最终矿化为二氧化碳(CO?)和水(H?O) 。
随着技术的发展,又衍生出了光 - 芬顿、电 - 芬顿等改进工艺。光 - 芬顿工艺是在传统芬顿反应体系中引入光照(如紫外光),光照能够促进 Fe??向 Fe??的转化,提高亚铁离子的再生效率,从而加快反应速率,提升羟基自由基的产生量,进一步增强对污染物的降解能力;电 - 芬顿工艺则是通过电化学手段,在电极表面原位产生 H?O?和 Fe??,不仅减少了药剂投加量,还能实现反应过程的精确控制,提高反应效率和处理效果。
2.芬顿技术特性
(1)高效性
芬顿技术对多种难降解有机污染物具有显著的去除效果。无论是印染废水中的染料分子,还是制药废水中复杂的有机成分,都能在芬顿反应产生的羟基自由基作用下被有效分解,大幅降低污水中的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)等指标,提高出水水质,使污水达到排放标准或满足回用要求。
(2)反应迅速
芬顿反应在常温常压下即可快速进行,与一些需要高温高压条件的处理工艺相比,具有明显优势。通常在较短时间内(如 30 分钟至 2 小时)就能完成对污染物的氧化降解,能够适应污水处理过程中水质水量的快速变化,提高处理效率,减少处理设施的停留时间和占地面积。
(3)操作简便
芬顿技术的工艺流程相对简单,所需设备主要包括反应容器、药剂投加装置等,操作和维护难度较低。操作人员只需经过简单培训,即可掌握药剂投加、反应条件控制等操作要点,便于在实际污水处理工程中推广应用。
(4)适用范围广
该技术可应用于多种行业的污水处理,包括化工、造纸、食品加工等。对于不同类型的废水,通过调整药剂投加量、反应时间等参数,都能取得较好的处理效果,具有较强的适应性和通用性。
3.芬顿技术经济成本分析
(1)投资成本
芬顿技术的投资成本主要包括反应设备、药剂储存与投加装置等的购置费用。相较于一些复杂的高级氧化工艺,如臭氧催化氧化所需的臭氧发生器等设备,芬顿技术的反应设备结构相对简单,投资成本相对较低。不过,由于需要持续投加亚铁盐和过氧化氢等药剂,药剂储存与投加装置的建设和配置也需要一定的资金投入。
(2)运行成本
药剂成本:亚铁盐和过氧化氢是芬顿反应的主要药剂,其用量直接影响运行成本。在实际处理过程中,为了达到理想的处理效果,往往需要投加过量的药剂,导致药剂成本较高。以处理某印染废水为例,每处理 1 吨污水,亚铁盐的投加量可能在 0.5 - 1 千克,过氧化氢的投加量在 1 - 2 千克,按照市场价格计算,药剂成本在 5 - 10 元左右。此外,药剂的价格波动也会对运行成本产生较大影响。
能耗成本:芬顿反应过程中,搅拌、曝气等操作需要消耗一定的电能。虽然反应无需高温高压条件,但大量药剂的投加和反应过程的持续进行,使得整体能耗成本也不容忽视。特别是对于处理规模较大的污水处理厂,能耗成本在运行成本中占有一定比例。
污泥处理成本:芬顿反应会产生大量含铁污泥,污泥的处理和处置是一个重要环节。污泥处理包括污泥的浓缩、脱水、稳定化等过程,需要投入相应的设备和药剂,增加了污泥处理成本。同时,污泥的最终处置(如填埋、焚烧等)也需要支付一定费用,进一步加重了运行成本负担。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
非均相催化剂的制备方法“大揭秘”非均相催化剂的制备方法“大揭秘” 高级氧化技术—非均相催化氧化技术是利用固体催化剂在常压下加速液相的氧化反应。催化剂以固态形式存在,易于与水分离,二次污染少,简化了处理流程。在各种非均相催化臭氧氧化中,涉及的催化剂主要为负载型金属氧化剂、金属氧化物、具有较大比表面积的多孔材料(如活性炭、沸石)等。在非均相催化氧化中,技术核心关键是获得高效、廉价、无害的催化剂,以保证去除要求。 催化剂的制备方法有很多种,但众多方法的选择均以制备的难易程度、产物的均匀性、催化剂的稳定性和良好的重现性作为前提。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理中芬顿试剂应用的相关因素分析,供大家学习和参考
