来源:暖通资料超市
冷却塔是空调系统中散热的机构,其目的是将系统中循环使用的热水或其他热流体的热量排放到大气中,从而降低水温。
冷却塔填料是冷却塔的核心部件,填料在冷却塔中增加散热量,延长冷却水停留时间,增加热换面积,对于循环水冷却的效果起着重大作用。
有研究表明,淋水填料的散热能力可达到常规冷却塔的70%以上,所以填料的选择至关重要。而影响填料选择的因素是多方面的,需要综合考虑冷却塔形式、热力特性、冷却任务、循环冷却水水质、通风条件、填料的热力阻力特性、填料的支撑方式、填料的造价等诸多因素。
一、 冷却塔 填料 主要作用
增加散热量: 填料提供了巨大的表面积,使得循环水在流经填料层时能够与空气充分接触。这种大面积的接触增加了水分子向空气中的蒸发量,从而有效提升了散热效率。
延长冷却水停留时间: 通过设置多层填料,冷却水在塔内的停留时间得以延长,确保有足够的时间进行充分的热交换。
增加换热面积和换热量: 填料的结构设计旨在最大化水与空气的接触面积,这直接增加了热量传递的表面积,提高了换热效率。
均匀布水: 确保进入冷却塔的水流能够均匀分布在整个填料层上,避免局部过热或水流不均导致的效率下降。
通风阻力小: 优质的填料设计还能保持较低的通风阻力,使得空气可以顺畅通过填料层,增强热交换效果。
二、冷却塔填料的更换安装
冷却塔填料的更换,需要在清除废旧冷却塔的基础上,进行塔内清理清洁,依序科学铺设新填料。新旧填料的更替施工,一般遵循以下步骤:
1、施工前,保护现场其它设备,进行必要的隔离和挂牌。在楼面防水层上铺设施工材料布。
2、拆除旧填料。关闭电机电源,拆除冷却塔填料部位拉筋,进而拆除旧填料,清理塔内垃圾。
3、填充新填料。粘接冷却塔填料,并确保填料在粘结剂固化时间内的摆放空间,确保粘接时填料接触点处于同一水平面,保证在压接过程中填料接触点受力均匀紧密。
4、塔内清理。清理冷却塔内部尘土及垃圾,将填料依序堆放在冷却塔内,严禁践踏挤压,保证每垛每层填料块整齐,确保填料与边角、柱周严密无缝隙,困难处不超过2mm间隔。恢复冷却塔填料部位拉筋。
5、组装块要按上下方向组装,各层顶面需平整铺放,层间清理,清除杂物。
6、安装、检修等工作需要在填料上作业时,必须在平板上进行操作,严禁踩踏填料。
7、在整个施工过程中,严禁在填料上方焊接作业,必要时应采取防火措施。
8、更换、塔体检修等工序全部完成后,带出施工工具及辅助安装设施,工程圆满完工。
三、冷却塔清洗
1、拆卸并清洗冷却塔的填料,拆卸、清洗和还原填料模块时注意码堆秩序,必要时可在还原安装时调整码堆位置和秩序;
2、清洗冷却塔布水器和底盘;
3、清洗冷却塔及其Y型水过滤器;
4、使用长毛硬刷和高压水枪对拆卸下来的冷却塔填料逐块冲洗、冲刷,目测粘连在填料面壁上的水垢是否脱落,最好使冷却塔填料面壁还原成本色;
5、检查填料完整性,对受损填料进行整理,必要时应建议更换受损严重填料,以确保冷却塔运行效能;
6、装回填料,并建议事先对填料进行堆码编号,以便于填料清洗后的回放,但建议将每一块填料进行定期对调堆码,从而使填料老化速率得以同步;
7、底盘排污,为避免水资源浪费,必须杜绝边清洗边排污。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
