目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调是否要装空调冷凝水水提升泵,空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对是否要用提升泵也是一知半解,本文就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一期知识,希望对大家有帮助。
家用中央空调室内机在制冷运行时,温度处于较低水平。尤其是蒸发器表面,温度最低可能仅有 5℃,远低于室内空气的露点温度。当室内空气与蒸发器接触时,空气中的水蒸气就会凝结成水珠,附着在蒸发器表面。因此,需要在室内机蒸发器下方安装接水盘来收集这些冷凝水。
然而,随着时间的推移,接水盘中的积水会逐渐增多,必须及时排水,这就离不开冷凝水管这一部件。由于水具有向低处流动的特性,若不安装提升泵,只能依靠自然排水。这种情况下,就需要降低天花吊顶的高度,这对于层高本就不高的用户而言,会产生明显的压抑感。
在家装场景中,室内机通常贴顶安装,几乎没有提升空间,这使得提升泵的优势难以发挥,安装带提升泵的室内机也就失去了实际意义。从下图可以看出,从室内机上方的冷凝水管接口到天花板之间几乎没有多余空间。为了解决冷凝水管自然排水带来的层高压抑感等问题,冷凝水提升泵应运而生。
冷凝水提升泵的工作原理是:通过液位开关检测液位,并借助控制电路发出信号给水泵。当浮子上升到一定高度时,水泵启动进行排水;当浮子下降到一定高度时,水泵停止运行。若系统出现故障,无法正常排水,当水位达到报警液位时,报警开关会自动启动。
在选择冷凝水提升泵时,应根据空调机组的冷量来确定冷凝水量,进而选择相应的装置。水泵排量必须大于空调机组每小时产生的冷凝水量。同时,还需考虑排水管的垂直高度及水平长度对水泵排量的影响。
冷凝水提升泵具有以下显著特点:
1、能提升吊顶高度,避免空间压抑。商品房室内层高一般在 2.7 - 2.9 米左右,层高并不充裕,对吊顶厚度的要求自然是越低越好。由于配备了冷凝水提升泵,无需采用重力排水,管线无需设置坡度,从而可以减少吊顶高度,在空间设计上更具优势。从下图可以看出,直接净层高可提升 250mm 以上。
2、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机只能进行自然排水,这种方式存在排水不畅或排水不干净的问题。空调的进场施工通常在吊顶施工之前,若施工时无法保证空调前期设定的排水坡度,没有排水坡度就可能导致冷凝水倒灌回接水盘,进而造成吊顶漏水,破坏房屋原有的装修。
不过,带冷凝水提升泵的室内机也会带来一些不利因素:
初期投资成本会增加一个水泵的费用,大约在 300 - 400 元;
带提升泵的室内机相比不带提升泵的室内机,额定耗电量会多 20W 左右;
增加了两个故障点,即泵体和浮子开关;
多了一个噪声源。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调维保基础知识:四通阀的原理与故障判断四通阀的工作原理基于电磁力与气压差的协同作用。当电磁阀线圈处于断电状态时,先导滑阀会在右侧压缩弹簧的驱动下向左移动。此时,高压气体进入毛细管,随后流入右端活塞腔;与此同时,左端活塞腔内的气体则被排出。由于活塞两端存在明显的压差,活塞以及主滑阀会向左移动,使得排气管与室外机接管相连通,另外两根接管也相互连通,从而形成制冷循环。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-06-21 08:42:21
jianzhudj
板凳
2025-06-21 08:41:21
加载更多空调室内机冷凝水泵的原理与作用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
