土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透净水设备产水量与温度的关系
反渗透净水设备产水量与温度的关系
发布于:2025-06-13 10:08:13 来自:环保工程/水处理
来源:环保水处理
[复制转发]
反渗透膜的实际产生受温度的影响变化较大。大多数实验室超纯水机设备以及反渗透纯水设备产水量是按反渗透膜在水温 25℃的环境下标准的产水量来标注的。所以一到冬天,家用的反渗透机器制水就会出现制水时间长,速度慢等现象。下面给一组图片给大家参考,来看下水温对反渗透膜产水量的影响变化:
温度变低,水的粘度增加,水的扩散性减弱,产水量也随温度下降而降低。在同一压力下,温度每下降一摄氏度,产水量可减小 3--4%。下列方程是产水通量随温度变化的关系。
     TCF      =exp 【K*(1/(273+t)-1/298】其中TCF是温度校正因子,K是膜材料常数,t是进水摄氏度。该方程将25℃作为基准。TCF=1
     图      1是各主要品牌反渗透膜厂家给出的相同进水压力下,RO膜产水量随水温的变化曲线。图中纵坐标相对产水量是以标准温度25℃下的产水量为1作出的。
可以看出 :在15-35℃范围内,水温每变化1℃,产水量约变化3%。由于水在4℃时性质特殊(如密度最大,体积最小等),故RO膜厂家的温度曲线起点都是从5℃开始的。为计算不同水温下的RO膜产水量,膜厂家技术文件中都会给出水温校正系数。
RO膜相对产水量随进水温度变化曲线
(进水压力,含盐量,水回收率恒定)
为什么进水温度对 RO膜产水量有如此之大的影响?这是由于影响水透膜速率的进水粘度,表面张力和渗透压都随水温变化。
图 2给出了这三个主要影响因素与水温的关系。可以看出,进水粘度的影响最大。
各影响因素与 RO温度校正系数随温度变化曲线
在进水水质,进水压力,及水回收率不变的条件下,水温对 RO膜脱盐率的影响如图3所示。随着进水温度升高,膜脱。盐率随之下降,反之低温下膜脱盐率较高。这是由于随着温度的升高,溶质的透过率随之增大,即盐透过量增大,这将使得产水侧电导率升高,脱盐率下降。
总之,反渗透膜元件对进水温度的变化十分敏感,进水温度直接影响水的粘度和盐分的运动速率,从而进一步影响膜元件产水通量与脱盐率。
温馨提示:
RO 反渗透膜的正常适合水温 25 度最佳,水温越低,产水量会随着降低。水温低于10℃时,温度每终低1℃,RO 膜出水大约降低 10%。 冬季来临,北方大部分地区天气已经0度以下了,净水机制水速度慢,废水多属于正常现象,室内温度如果低于4度建议暂停使用净水机。这要等待来年春天气温回升会恢复正常制水速度。请终端用户注意做好防冻措施。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-06-14 06:14:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
任洪强院士:AI赋能水处理产业全景创新
面对气候变化与复合污染等多重现实挑战,水处理系统亟需实现从经验依赖向智能决策的根本性转变。 近期人工智能(AI)作为第四次工业革命的技术中枢,正迅速崛起为推动水处理科技与产业革新的关键驱动力量。
