布袋除尘器的维护说明
布袋除尘器,又称袋式除尘器或过滤式除尘器,是一种高效、干式的除尘设备。它利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中的固体颗粒物,是工业除尘领域中的重要设备。
1.工作原理
布袋除尘器的工作原理基于尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。当含有粉尘的气体进入除尘器时,较大的颗粒由于重力作用直接落入灰斗底部,而较小的颗粒则被截留在滤袋的外表面。随着粉尘在滤袋表面的积累,除尘器的阻力和效率都会相应增加。当阻力达到一定数值时,清灰系统会启动,通过脉冲喷吹或机械振动等方式清除附着在滤袋上的灰尘,使其落入灰斗,从而保持除尘器的持续高效运行。主要结构布袋除尘器主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。其中,滤袋是布袋除尘器的核心部件,其面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,同时有助于尘饼的清除和重新分布。
2.主要参数
布袋除尘器的主要参数包括处理风量、过滤面积、过滤效率、阻力损失、滤袋材质、滤袋规格、滤袋数量、清灰方式和壳体材质等。这些参数的选择和配置直接影响除尘器的除尘效果和使用寿命。例如,处理风量表示除尘器在单位时间内能够处理的空气量,是衡量其处理能力的重要指标;而过滤效率则表示除尘器能够去除的粉尘和颗粒物的比例,是衡量其除尘效果的关键指标。
3.优缺点
主要包括除尘效率高、除尘效果稳定、除尘方式简单且回收利用高、对处理风量非常灵活以及安装简单、维护方便等。然而,它也存在一些缺点,如对除尘温度有一定范围要求、粉尘中含有大量水分会影响除尘效果以及更换滤袋、保养需要进入除尘器箱体等。应用领域布袋除尘器广泛应用于各个领域,包括但不限于工业生产(如工厂车间、钢铁冶炼、水泥制造、化学工业等)、环境保护(如燃煤电厂、废气处理、污水处理等)、医疗卫生(如手术室、实验室、电子工业洁净室等)、交通运输(如公路、隧道、火车站、机场等)以及农业养殖(如禽畜养殖场、饲料加工厂等)。它能够有效去除空气中的颗粒物和粉尘,改善生产和生活环境。
4.布袋除尘器的维护说明
所有和滤袋有关的维护都可以在净气室进行,除尘器顶部的便掀式顶盖用于滤袋等的检查和更换。除尘器有检修平台,用于检查和维护有关清灰系统、电控设备、阀门等设备。以下条款为维护的程序,须周期性地检查以促进“无故障操作”:
☆每天:对各仓室压力降、阀、气缸和进出风阀门的操作进行一次巡回检查,并至少每两小时作一次记录;
☆每周:对整个清灰循环系统进行观察,确认清灰循环、进出风阀门的操作和PLC操作正常。检查门密封情况检查
☆每月:对所有的进出风阀门控制器、电磁阀、电机和设备按其操作功能进行详细检查
☆每年:从每个过滤室中随机抽取一到两条滤袋,分析预测滤袋的使用寿命及需要更换的情况
☆ 一旦有机会,或至少一年一次,对除尘器各过滤室中花板在净气段可能的积灰、滤袋的状况、灰斗的积灰、电气元件的性能、各阀门的密封和空气泄漏情况进行检查各部件的维护:
(1)滤袋:定期对净气室和滤袋检查,也可根据仓室差压的异常波动去查看有无积灰、水汽或锈斑。一旦有上述情况发生,就说明有滤袋破损或操作条件不对 。
(2)电控元件:和除尘器其他部件一样,电控元件不需要定期服务,然而,我们建议利用常有的间隙期对其进行检查。电磁阀等整装元件的检查可以用替换的方式检查,坏的元件建议送厂家修理。
(3)电磁脉冲阀:膜片阀的故障分开启故障和关闭故障。开启故障可能是因为连续的激励、内部杂质的堆积、膜片的过度磨损或磨损的活塞塞住了壳管。膜片阀的开启故障可以通过过量的压缩空气消耗量、压缩空气管道的压力降或阀的连续漏气声音来检测。找到问题原因后,首先去掉系统压力,再拆除阀盖,检查膜片的密封处是否有杂物、膜片是否损坏、弹簧是否失效。不要试图在系统压力未去处的情况下拆开膜片阀。
关闭故障的原因可能是激励信号太弱、线圈故障、内部杂质的堆积或活塞磨损过度。膜片阀的关闭故障检测可以通过激励电磁阀时过分轻的脉冲声音来检查。如果电磁阀不动作或电磁部分动作但阀不动作,说明电磁操作阀或控制器有问题,需要更换。电磁阀的检查包括在电源断开时所有的连接是否紧密,阀的操作是否正常。
(4)除尘器状况:除尘器室内的水汽现象,像小水洼或锈斑,是水汽或热烟气中的酸的冷凝或从外面渗漏进来的。水汽问题是因为操作温度较低而造成热烟气的冷凝而导致的,如果水汽是因为渗漏的原因,最好的堵漏方法是先清理,再嵌以环氧或硅酮密封胶,可以用密封焊的方式堵漏,但焊接前一定要拆除滤袋或盖住滤袋以防止焊接火花的伤害,这类伤害对滤袋而言可能是致命的。检修门的渗漏一般是因为门的不正确紧固或密封垫的问题。正确紧固检查门、更换老化、变形的密封垫以解决检查门的渗漏。
(5)除尘器的压力降:系统的压力降是除尘器性能和状态的最好体现。建立一份操作日志。操作日志的记录有助于制定维护和滤袋更换计划。不正常的压力降信号指示我们立刻检查!过低的压力降表明系统有泄漏,检查烟囱是否冒烟、花板上是否有积灰。过高的压力降表明的原因有很多:滤料堵塞、清灰系统故障、进出风阀故障、灰斗积灰过多、压差表的管路堵塞。
(6)滤袋:在保修期间出现的滤袋破损,必须有更换记录,记载更换仓室和滤袋位置、更换日期,连同损坏的滤袋交供货商分析。
(7)滤袋拆卸:
*安全步骤:
☆关闭并锁住过滤室的进出风阀;
☆对要进入的过滤室进行3-4次的清灰操作;
☆打开该室门通风,确认过滤室内冷却后进入,人员进入过程中应借助风扇往里面持续吹新鲜空气;
☆操作过程中,保持灰斗检查门的开启;
*拆卸过程:更换一条滤袋,应该从顶部将滤袋和袋笼一起拉出,有时需要抽出几条滤袋以检查具体情况。
6、故障检查除上述说明外,以下的条款有助于除尘器故障的检查:
(1).滤袋磨损可能的原因:
a)灰斗积灰过高,导致二次扬尘,高速气流中的大量灰尘粒子造成滤袋磨损。
b)没有安装好导致滤袋间的相互摩擦。
c)袋笼腐蚀、破损、弯曲。
d)过度的清灰会缩短滤袋的使用寿命;
(2).对滤袋检查时发现有几行不正常的厚灰层,表明电磁脉冲阀或特定的脉冲控制器输出出现故障,故障的查找过程需先查找电器故障。
(3).花板顶部的不正常积灰现象表明有滤袋破损。在恢复工作前,应更换滤袋并除灰。
(4).只有满足开机运行所有条件时,才能使除尘器控制器处于开启状态。
(5).其它不明故障,应及时报请设备制造厂家处理。
7.布袋除尘器各部件的维护:
定期对净气室和滤袋检查,也可根据仓室差压的异常波动去查看有无积灰、水汽或锈斑。一旦有上述情况发生,就说明有滤袋破损或操作条件不对。
和除尘器其他部件一样,电控元件不需要定期服务,然而,我们应利用常有的间隙对其进行检查。电磁阀等整装元件的检查可以用替换的方式检查,坏的元件送厂家修理。
1)膜片阀的故障可能是
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器烟囱冒烟原因分析脉冲布袋除尘器烟囱冒烟原因分析 脉冲布袋除尘器烟囱冒烟(通常指可见的粉尘排放或异常烟气)表明除尘器未能有效捕集粉尘,存在故障或效率下降。这通常意味着粉尘穿过了滤袋或旁路了过滤系统。以下是常见原因分析及排查方向: 一、 滤袋破损或失效 (最常见原因) 1.机械磨损: (1)滤袋与笼骨摩擦: 笼骨(框架)变形、毛刺、焊接不良或安装不当,导致运行中磨损滤袋。 (2)滤袋间摩擦: 滤袋间距过小或气流分布不均导致滤袋摆动碰撞。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器维护经验总结,供大家学习和参考
