【 湖中湖 】
在广阔的鄱阳湖区,藏着许多 大小不一、形状各异的碟形洼地 ,南昌大学胡振鹏教授 将其命名 为 “ 碟形湖 ” 。
碟形湖 : 是指 鄱阳湖湖盆区内枯水季节显露于洲滩之中的季节性子湖泊 [1]
碟形湖 是 鄱阳湖湖盆区特有 的 景观 , 丰水之 时隐匿于湖水之内,枯水之时显现于洲滩之中,形成独特的 “湖中湖”景观 。碟形湖的形成 主要由自然和人为两个因素造就 [2] 。
● 自然因素
自然泥沙受水动力条件变化影响 , 在湖区内部形成土埂 , 围成洼地。随着 季节性水位变化 和 主湖区水位升降 , 碟形湖 便时隐时现。
● 人为 因素
早年间,鄱阳湖区居民根据夏涨秋落的规律,将湖区 洼地周边土埂加高 , 改造成有一定蓄水功能的湖池。随着秋枯季节鄱阳湖水位的退去,主湖和 碟形湖 开始分离, 部分碟形湖到了秋冬季渔民开 闸 排水后取鱼,这种捕鱼方式当地称为 “堑秋湖”。 2020 年 鄱阳湖实施禁渔后,渔民上岸, “堑秋湖”退出历史舞台。
目前 , 经整治后 鄱阳湖区的碟形湖共 72 个 , 总面积达 587 平方公里, 占湖盆的 16.01 % 。
图 2 现存72个 碟形湖的 分布 情况
碟形湖 可调蓄洪水与调节水资源,为 不同种类生物提供多元化栖息地 , 是鄱阳湖湿地发育最好的生境类型, 在维护生态系统的完整性和生物多样性方面发挥重要作用 。
图 3 水生态系统营养级关系
(图片来源: 国家长江保护修复联合研究中心 )
【 大小湖依存 】
碟形湖与主湖区 存在 紧密的联系 ,大湖有水小湖满,大湖没水小湖干, 从水力联系看可分为两个阶段 :
● 丰水期
鄱阳湖水位上涨,在 14 .5 米 ( 黄海高程,下同) 以上碟形湖与鄱阳湖通江水域连成一体,水位随鄱阳湖水位的变化而变化,通常出现在每年的 6 月至 9 月 。 各类水生生物在此时期广泛交流 , 主湖区 的水位 强烈影响碟形湖的水位、水淹节律等水文过程。
● 枯 水期
当鄱阳湖水位降到 14.5 米 后 , 碟形湖与鄱阳湖主体部分分开 , 碟形湖形态 渐次 出 现, 形 成相对独立的湖泊 , 但仍然通过 地下水 补给 周边滩地和主湖区。 至 12 米 时 ,绝大多数 碟形湖与主湖通江水体完全分离,其水位主要受排水闸 泄放控制,同时受 主湖区水位 影响,这一阶段一般 发生 在每年 11 月至次年的 3 月。
【 碟形湖变化 】
近年来, 随着鄱阳湖退水提早、速度加快,加速了碟形湖湖床干涸,生态承载 能力削弱。例如, 碟形湖历史上在高峰期承载全湖 65% 左右的水鸟,这一比例在近年有所下降, 2021 年后仅 占 全湖的 40% 左右 。
图 4 干旱导致湖区缩水
(图片来源:红星新闻网易号)
图 5 伫立在洲滩上的候鸟
(图片来源: 谭老师地理工作室 网易号)
面对现状情况,各相关部门在保护与修复碟形湖方面做了很多努力,例如江西省省政府将 32 个碟形湖的管理权限,由当地政府移交给保护区管理机构, 理清 碟形湖 保护的责权利 ; 通过 生态补水,科学调控 碟形湖水位 , 为候鸟栖息创造有利条件 等。
这些措施在一定程度上缓解了包括 碟形湖在内的整个鄱阳湖湿地生态系统功能 进一步退化, 但在 鄱阳湖水文节律已经发生改变的现状下,仅对碟形湖进行 修复和 管理 还远远不够 。
图 6 有关部门对 碟形湖 采取保水措施
(图片来源:江西 2 套都市现场, 2024 年 11 月 22 日新闻 )
这是因为 主湖区水位下降,一方面碟形湖难以存住水,相关研究表明,碟形湖水文过程受到主湖区的强烈影响,退水过程中与主湖区水位变化相关,当碟形湖出露后,水面高程逐渐高于主湖区,出现水位差,水位差越大补给强度越高,导致碟 形 湖即使有闸控也难以存水。
图 7 碟形湖地表-地下水交换通量 [3]
另一方面, 碟形湖本身承载能力有限, 据有关部门调查分析研究, 即使全部修复,也难以回到 65% 的历史水平 。 随着全球保护力度加大,候鸟数量持续增加,只依靠碟形湖将无法承载更多候鸟,必须充分发挥鄱阳湖全湖区自然生境的承载能力 。
拯救这些即将破碎的水域,关键还是在于科学调控鄱阳湖主湖区水位,恢复其水文节律,延长碟形湖与主湖区的水文联通, 提高碟形湖的保水能力 , 有效延长 各类生境维持 时间,从而 减缓秋季枯水带来的负面影响 , 更好地恢复主湖区与碟形湖的湿地生态系统 。
图 8 鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区
(图片来源: 人民图片网 )
作者:刘心愿、胡克龙、张丽、张伟
来源:江西省水利科学院、 江小惜的科普课堂微信公众号
1人已打赏
免费3人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
