土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁的高度,怎么计算?
挡烟垂壁的高度,怎么计算?
发布于:2025-06-12 13:30:12 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:全案打造师
如有侵权,请联系删除
挡烟垂壁的设计规范 主要参考这三本
1.   用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度
2. 自然排烟时,厚度不小于空间净高20%,且不小于500mm
3. 机械排烟时,不小于净高10%,且不小于500mm
4.   刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm
5.   柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm
6. 配合消防排烟,可以减少烟雾的影响,保障安全逃生和救援时间
7. 示例计算
案例1:某商场净高4m
储烟仓深度 = Max(4m × 20% = 0.8m)→ 0.8m
挡烟垂壁需下垂 800mm
案例2:住宅走道净高2.8m
储烟仓深度 = Max(2.8m × 20% = 0.56m)→ 0.56m、
挡烟垂壁需下垂 560mm
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
二次回风空调系统原理、控制与节能分析
来源:暖通南社、府东暖通 如有侵权,请联系删除 大型剧场、体育馆类建筑的观众席区域往往规模较大而且地面高差大,座椅送风等置换通风空调系统可提供良好的空调效果和合理的气流分配,有效实现分层空调,减少高大空间空调能耗。 但是根据舒适性要求,下送风温度不宜过低,一般送风温差不应超过5℃,
