土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 未设置火灾自动报警系统的建筑是否需要设置电气火灾监控系统和消防电源监控系统
发布于:2025-06-12 13:20:12 来自:电气工程/防雷减灾
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:消防观察者
如有侵权,请联系删除
规范要求
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
10.2.7  老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
      1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
      2  一类高层民用建筑 ;
      3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑, 室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑 ;
      4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
13.3.8  设有消防控制室的建筑物 应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:
    1 消防电源监控器应设置在消防控制室内,用于监控消防电源的工作状态,故障时发出报警信号。
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
9.1.3  在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置 数量不超过 8 只 时,可采用独立式电气火灾监控探测器。
答疑
2022江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0
3.2.3  哪种场所应设置电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统?
答: 设有集中报警系统或控制中心报警系统的场所 应设防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统。
3.2.24  《建规》第  10.2.7-3  条:室外消防用水量大于  25L/s  的其他公共建筑非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统。若公共建筑满足此条件,但未设置火灾自动报警系统,是否还需要设置电气火灾监控系统?
答: “ 宜 ” 设置电气火灾监控系统。电气火灾监控系统是预警系统,该条文与是否设有火灾自动报警系统无关。当然,此情况下,设 置独立报警装置也是可行的。
江苏省建设工程施工图设计审查技术问答2024
4-31《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第13.3.6条、第13.3.8条所述设置消防控制室的建筑物是指单体建筑还是设置消防控制室的建筑群,建筑群内未设置火灾自动报警系统的其余建筑是否需设置消防电源监控系统(应急广播系统)?
答:《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.3.6条和第13.3.8条所述设置消防控制室的建筑物是指单体建筑或建筑群中设有火灾自动报警系统的建筑。 建筑群内未设置火灾自动报警系统的建筑可不设置消防电源监控系统和应急广播系统。
所以:
未设置火灾自动报警系统的建筑可不设置消防电源监控系统;
是否设置电气火灾监控系统与火灾自动报警系统无关,   依据相关设置的条文要求,可采用独立式电气火灾探测器,但不应超过8个。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
多少伏电压对人体有危险?怎么做好防护?
一、电压解析:电子流动的动力源揭秘 夏日雷雨交加之际,手机充电器插头迸出的火花,以及维修家电时师傅再三强调的"先断电再作业",这些熟悉的场景背后,都隐藏着一个至关重要的物理概念——电压。作为现代社会不可或缺的"电子推动力",电压如同人体的血液,在电网中循环流动,为我们带来光明和便利的同时,也蕴含着潜在的危险。 我们可以通过类比来直观理解电压:就像水压推动水流在管道中流动一样,在电路里,电压是推动
