污水处理里的卧螺离心脱水的问题
在污水处理这个大工程里,卧螺离心脱水可是个关键环节。
一、卧螺离心脱水啥原理
卧螺离心脱水机主要是靠离心力来干活的。想象一下,咱用洗衣机脱水的时候,衣服在高速旋转的桶里,水就被甩出去了,卧螺离心脱水机的原理和这差不多,不过要复杂一些。
它有一个转鼓和一个螺旋输送器 ,这俩家伙都在同一个轴上,但是转速不一样,有个转速差。污水里的污泥和水混合在一起进到转鼓里,转鼓开始高速旋转,速度能达到每分钟好几千转呢。在这么大的离心力作用下,污泥因为比重大,就被甩到转鼓的内壁上,而水比较轻,就留在了中间靠近转轴的地方。这时候,螺旋输送器就开始发挥作用啦,它就像个勤劳的小工人,把贴在转鼓内壁上的污泥慢慢地推到转鼓的一端,然后排出机器,这就是脱完水的泥饼;而中间的水呢,就从另一端流出去,这样污泥和水就分离开来,达到了脱水的目的。
二、适合处理哪些污泥
卧螺离心脱水机的适用范围还是挺广的。比如说城市生活污水处理厂产生的剩余污泥,这种污泥主要是由污水里的各种有机物、微生物和一些固体杂质组成的,用卧螺离心脱水机处理就很合适。还有工业废水处理过程中产生的污泥,像印染厂、造纸厂、电镀厂这些工业企业产生的污泥,成分虽然比较复杂,有的含有重金属,有的含有大量的有机物,但卧螺离心脱水机也能派上用场。另外,一些河道清淤产生的污泥,也可以用它来进行脱水处理 ,把污泥里的水分去掉,方便后续的处置。
三、脱泥效果不好,出稀泥是咋回事
有时候,卧螺离心脱水机也会闹点小脾气,出现脱泥效果不好,出稀泥的情况。这可让人头疼了,到底是什么原因呢?
1. 设备方面的原因
(1)转鼓和螺旋的磨损:设备用久了,转鼓和螺旋输送器就会有磨损。就好比家里的菜刀,用久了刀刃就不锋利了。转鼓和螺旋磨损后,它们和污泥之间的摩擦力就会改变,污泥在机器里的运动状态也会受到影响,这样就没办法很好地把水甩出去,容易出稀泥。
(2). 转速差不合适:前面咱说转鼓和螺旋有个转速差,这个转速差要是没调好,脱水效果也不行。转速差太大,污泥在机器里停留的时间就太短,来不及把水充分甩出去;转速差太小呢,又没办法有效地把污泥推向排泥口,也会导致脱水不充分,出稀泥。
(3). 设备震动过大:如果设备在运行过程中震动很大,那就说明有问题了。可能是设备安装不平稳,或者是轴承磨损严重,也有可能是转鼓里进了一些硬块杂质。震动过大不仅会影响设备的使用寿命,还会让污泥在转鼓里分布不均匀,影响脱水效果,导致出稀泥。
2.污泥性质的原因
(1) 污泥的浓度过低:要是进入脱水机的污泥浓度太低,就像一碗太稀的粥,里面水太多,固体物质太少。这样在离心力的作用下,很难形成有效的泥层,水也不容易被分离出来,自然就容易出稀泥。
(2). 污泥的成分变化:污泥的成分不是一成不变的,如果污水里混入了一些特殊的物质,改变了污泥的性质,也会影响脱水效果。比如说,污水里突然增加了大量的表面活性剂,这些活性剂会让污泥颗粒表面形成一层保护膜,阻止污泥颗粒之间的聚集和沉淀,使得脱水变得困难,出稀泥。
3.药剂方面的原因
(1) 絮凝剂选择不当:在脱水过程中,我们通常会加絮凝剂,让污泥颗粒聚集在一起,变得更大更重,这样就更容易脱水。但是如果絮凝剂的种类选得不对,和污泥的兼容性不好,就没办法很好地发挥絮凝作用,污泥颗粒还是小小的,水就很难分离出来,导致出稀泥。
(2). 絮凝剂投加量不合适:投加量太少,絮凝效果不够,污泥颗粒还是分散的;投加量太多呢,又会形成过度絮凝,反而不利于脱水,也会出现出稀泥的情况。
四、出稀泥该咋处理
1.设备维护方面
(1). 检查和更换磨损部件:定期检查转鼓和螺旋输送器的磨损情况,如果磨损严重,就要及时更换新的部件。这就像给汽车换轮胎一样,旧轮胎磨损严重了,就得换个新的,这样车子才能跑得稳。换了新部件后,设备和污泥之间的摩擦力恢复正常,脱水效果也能得到改善。
(2). 调整转速差:根据污泥的性质和脱水效果,仔细调整转鼓和螺旋的转速差。可以先做一些小试验,试试不同的转速差,看看哪个效果最好,然后再在实际运行中进行调整。通过合适的转速差,让污泥在机器里既能充分脱水,又能顺利地被推到排泥口。
(3). 解决设备震动问题:首先要检查设备的安装是否牢固,地脚螺栓有没有松动。如果是安装问题,就重新把设备安装平稳,拧紧地脚螺栓。要是轴承磨损导致的震动,就得更换轴承。要是转鼓里有硬块杂质,就得停机把杂质清理出来。等把震动问题解决了,设备就能正常运行,脱水效果也能恢复。
2.污泥预处理方面
(1). 提高污泥浓度:如果污泥浓度过低,可以通过一些方法来提高浓度。比如说,在污泥进入脱水机之前,增加一个污泥浓缩池,让污泥在浓缩池里沉淀一段时间,把多余的水分去掉一部分,提高污泥的浓度,这样再进入脱水机脱水,效果就会好很多。
(2). 应对污泥成分变化:当发现污泥成分有变化时,要及时分析原因。如果是污水里混入了特殊物质,要尽量找到源头,采取措施减少这些物质的进入。同时,可以根据新的污泥成分,调整脱水工艺和药剂的使用,以适应污泥性质的变化。
3.药剂调整方面
(1). 重新选择絮凝剂:要是怀疑絮凝剂选择不当,就可以取一些污泥样本,做不同絮凝剂的筛选试验。把各种不同类型的絮凝剂分别加到污泥样本里,看看哪种絮凝剂能让污泥形成最大最结实的絮体,沉淀效果最好,就选择哪种絮凝剂。
(2). 优化絮凝剂投加量:通过小试来确定最佳的投加量。从一个较低的投加量开始,逐渐增加投加量,观察污泥的脱水效果,找到脱水效果最好、成本又最低的投加量。在实际运行中,就按照这个最佳投加量来添加絮凝剂,保证脱水效果。
卧螺离心脱水在污水处理中非常重要,但出现出稀泥这种脱泥效果不好的情况时,我们只要从设备、污泥性质和药剂这几个方面去分析原因,然后采取对应的处理方法,就能让设备恢复正常工作,把污泥处理得妥妥当当,让污水处理工作顺利进行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺MBBR的详细资料污水处理工艺MBBR的详细资料MBBR是水处理领域的热门工艺,对于从事水处理的工程人员,不可不知、不可不懂。针对MBBR工艺展开,内容干货、全面,主要包含以下八个部分内容:一、MBBR工艺的原理二、MBBR工艺的特点三、MBBR工艺的适用范围四、MBBR工艺在市政污水处理中的优势五、MBBR工艺的影响因素控制和过程控制六、MBBR填料的判别指标七、MBBR工艺在工程应用中的常见问题
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥脱水使用的卧螺离心机常见故障分析及应对措施,供大家学习和参考
