污水厂长时间停水后的操作
一、污水出厂停进水后处理方式
1.设备维护:关闭污水提升泵、搅拌器等运转设备,防止空转损坏,进行清洁、润滑和检查,及时更换磨损部件。检查管道是否有堵塞、泄漏,放空管道余水,避免管道冻裂或腐蚀。
2.剩余污水处置:若处理池有剩余污水,根据水质情况选择合适方法。水质较好时,可直接排放;水质较差,含有大量污染物,则需进行临时处理,如投加化学药剂沉淀污染物,再排放或暂存。
3.处理池维护:对沉淀池、曝气池等处理池进行清淤,清除底部沉积的污泥和杂物,检查池体结构有无损坏、渗漏。
二、长期停进水对活性污泥的影响
1.微生物活性降低:缺乏污水中的营养物质,微生物新陈代谢减缓,部分微生物死亡,导致活性污泥分解污染物能力下降。
2.污泥膨胀或上浮:丝状菌等微生物因营养不均衡,可能异常繁殖,引发污泥膨胀,使污泥沉降性能变差,出现上浮现象。
3.污泥老化:微生物长时间处于“饥饿”状态,细胞内积累的物质消耗殆尽,污泥老化,絮凝和吸附性能降低。
三、保证污泥活性的措施
1.投加营养物质:定期添加碳源(如葡萄糖)、氮源(如尿素)、磷源(如磷酸二氢钾),维持微生物生长代谢所需营养。
2.间歇曝气:间歇性开启曝气设备,保持活性污泥的好氧环境,避免微生物因缺氧死亡 。
3.控制温度:利用加热或冷却设备,将活性污泥环境温度维持在适宜微生物生长的范围,一般20 - 30℃。
四、来水时迅速启动的方法
1.提前准备:来水前1 - 2天恢复曝气和营养物质投加,激活微生物活性。
2.小流量进水:来水初期,以小流量引入污水,逐渐增加水量,让微生物适应水质和水量变化。
3.实时监测调整:密切监测水质、污泥浓度、溶解氧等指标,根据监测结果及时调整曝气量、营养物质投加量等运行参数 。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂长期超负荷运行问题分析污水厂长期超负荷运行问题分析 超负荷运行≠超标排放,关键看出水水质和是否有污水溢流,如何理解“超负荷运行”?其中的“负荷”指的是什么? 首先,什么是“设计负荷”?举个例子。假如通过“人口数量×人均污水排放量”等方法估算出某座城镇生活污水处理厂所服务区域内的每日污水产生量是10万吨,则该污水处理厂设计水量为10万吨/日,即设计负荷。为了应对水量的正常波动,这座厂子的处理能力需要保证一定余量,比如按照水量变化系数1.3来设计构筑物。清华大学水环境保护研究所的邱勇告诉记者:“污水处理系统是否正常运行,主要看出水水质是否达标和上游管网是否溢流。如果出水可以达标排放,就无需过于关注其是否超负荷运行。就像睡眠一样,只要睡醒后精神充足,就无需过于在意是睡了6个小时还是8个小时。如果因为超负荷运行,导致出水不能达标排放或者存在污水溢流问题,那就要分析原因、寻找对策、迅速改善。”据报道,云南省丽江市城区现有3座污水处理厂,已经全部超负荷运行。晴天时每天有超过两万吨生活污水直排金沙江一级支流漾弓江,雨天时排放量更大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳停水后污水处理站管理方法,供大家学习和参考
