土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 同一块空心板下,支座垫石的高程应如何控制?
全部回答(1 )
  • 骨云仙
    同一块空心板下,支座垫石的高程控制需要遵循以下步骤和注意事项?:
    1. ?测量和标记?:首先,测量组使用全站仪在盖梁顶测出支座垫石四个角的位置,并用钢钉做标记,测出高程并记录。现场技术员用钢尺检查垫石尺寸与位置是否准确?1。
    2. ?模板安装和复核?:施工队根据测量组提供的点,用墨线弹出垫石边线,模板支好后,技术员用钢尺检查模板位置与尺寸是否符合图纸设计。复核无误后,通知测量组用水准仪测出模板四个角的高程。模板必须加固牢固,不能有晃动?1。
    3. ?高程计算和标记?:技术员根据测量组提供的模板顶高程计算出支座垫石混凝土面高程,并在模板上用双面胶做标记。浇筑混凝土过程中应避免碰触模板,技术员用钢尺从模板往下量控制垫石高程,高程应比设计低1-2cm,收面时用水平尺控制混凝土面的水平?1。
    4. ?施工完成后的复测?:垫石施工完成后,测量组对支座垫石的标高和平面位置进行复测。如垫石高程不符合设计,应及时记录并向相关人员汇报?1。
    5. ?质量控制措施?:在浇筑混凝土前,应对台帽顶进行凿毛、清扫并洒水湿润。安装支座前必须对垫石严格检查,可用小锤敲击垫石,听声音判断是否脱空。若脱空,垫石必须凿掉并重新浇筑?2。此外,支座垫石的顶面标高应严格控制,同一片梁两端支座垫石水平应尽量处于同一平面内,其相对误差不得超过2mm?2。
    2025-06-12 08:46:12 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
