土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 手动报警按钮的性能要求和安装位置应如何确定?
全部回答(1 )
  • 金麒麟00
    依据消防规范要求,手动报警按钮的性能与安装位置需满足以下核心标准:
    一、性能要求
    1. ?响应时间?:按下按钮后,火灾报警控制器应在 ?10秒内? 接收到报警信号。
    2. ?接线冗余?:连接导线需留有不小于 ?150mm? 的余量,确保维护时可操作。
    3. ?牢固性?:安装后应无松动、倾斜,且具备明显标识。
    二、安装位置规范
    1. ?数量要求?
      • 每个防火分区或楼层 ?至少设置1只?。
    2. ?位置选择?
      • 优先安装在 ?疏散通道、出入口处?,便于人员逃生时操作;
      • 需设置在 ?明显且便于操作的部位?,避免隐蔽角落。
      • 特殊场景(如车厢)应在出入口及中部均设置。
    3. ?距离限制?
      • 防火分区内任意位置到最近按钮的 ?步行距离 ≤30米?(非直线距离)。
    4. ?安装高度?
    • 壁挂安装时,按钮 ?底边距地面高度为1.3~1.5米?。
    三、注意事项
    • 非火灾时严禁误触,避免触发误报逻辑;
    • 与声光警报器同位置安装时需上下排列,保持高度差。
    (注:步行距离指实际行走路径,需考虑障碍物影响;安装高度需严格测量以确保易操作性。)
    2025-08-14 13:14:14 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
