土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 窗的具体开启比例要求是多少?
窗的具体开启比例要求是多少?
全部回答(1 )
  • 无风不浪
    根据《住宅设计规范》(GB50096-2011)第7.1.5条卧室、起居室(厅)、厨房的来光窗洞口的窗地面积比不应低于 1/7。第7.2.3条每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的5%。第7.2.4条采用自然通风的房间,其直接或间接自然通风开口面积应符合下列规定:1 鮁掻畿绡室羝良泜ε牁颓起居室(厅)、明卫生间的直接自然通风开1面积不应小于该房间地板面积的1/20,当采用自然通风的房间外设置阳台时,阳台的自然通风开口面积不应小于采用自然通风的房间和阳台地板面积总和的1/20:
    2 厨房的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60m;当厨房外设置阳台时,阳台的自然通风开印面积不应小于厨房和阳台地板面积总和的1/10,并不得小于 酈答0鰠塹产60m2.
    2025-12-22 14:58:22 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
