土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 公共建筑中,厨房门的具体设计要求有哪些?
全部回答(1 )
  • 没有所谓
    公共建筑厨房门设计要求
    一、防火核心要求(强制)
    1. 材质与等级:必须采用乙级防火门(建筑高度 > 100 米时需甲级),耐火极限≥0.9h
    2. 分隔要求:厨房与其他区域用≥2.00h 防火隔墙分隔,门需与隔墙耐火性能匹配
    3. 开启方式:常闭式,具备自闭功能(人员频繁出入时可用常开式,但需火灾时自动关闭)
    4. 特殊情况:确有困难时可采用防火卷帘,但需符合 GB50016 相关规定
    二、构造与功能要求
    1. 材质规范:门扇与门框应为不燃材料,内部填充防火隔热材料
    2. 尺寸标准:净宽≥900mm(满足设备进出与人员通行),高度≥2100mm
    3. 密封性能:门框与门扇间需设防火密封条,防止烟火蔓延
    4. 通风考虑:可设自闭式通风百叶(需防火处理),满足厨房排风需求
    5. 防烟设计:门下宜设挡烟条,减少烟气扩散
    三、安全与管理要求
    1. 标识清晰:门上需标注防火门等级、生产厂家、检测合格标志
    2. 禁用要求:严禁使用普通木门、玻璃门、PVC 门等非防火门
    3. 维护管理:保证门体完好、闭门器与顺序器正常工作,不得锁闭或堵塞
    2026-01-15 09:36:15 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
