土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 地下工程防水技术规范2008中关于丙纶布防水的具体规定是什么?
全部回答(1 )
  • kiele
    • 材料要求:应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料。
    • 施工要求:
      • 铺贴方法:卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于 90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌。
      • 粘结料厚度:固化后的粘结料厚度不应小于 1.3mm。
      • 接缝处理:卷材接缝部位应挤出粘结料,接缝表面处应涂刮 1.3mm 厚 50mm 宽聚合物水泥粘结料封边。
      • 施工保护:聚合物水泥粘结料固化前,不得在其上行走或进行后续作业。
    此外,根据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》(2004)规定,聚乙烯膜厚度在 0.5mm 以下的聚乙烯丙纶复合防水卷材,不得用于房屋建筑的屋面工程和地下防水工程。
    2025-10-30 09:13:30 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
