土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 工作零线和保护零线的具体区别是什么?
工作零线和保护零线的具体区别是什么?
全部回答(1 )
  • yichongzi
    工作零线(N线)和保护零线(PE线)的核心区别在于:?工作零线用于传导电流构成设备供电回路,而保护零线专用于安全防护,将漏电电流导入大地防止触电?;两者在功能、连接方式、标识及安全机制上存在本质差异。??
    功能与作用
    ?工作零线(N线)?:作为电流回路的一部分,与火线配合为设备提供电能传输路径,例如在220V电路中形成闭合回路驱动设备运行。?
    保护零线(PE线)?:不参与供电,仅连接设备金属外壳。当发生漏电时,将故障电流导入大地,触发保护装置断电,确保人身安全。?
    连接方式与结构
    工作零线?:直接接至电源变压器中性点,正常工作时持续承载电流,需保持低阻抗以减少电压波动。?
    保护零线?:除电源端接地外,还需在配电系统中多点重复接地,正常工作时无电流通过,仅在漏电时导通。?
    标识与规范
    ?工作零线?:采用蓝色导线(依据GB 50169-2016),配电箱内需接专用汇流排。?
    保护零线?:使用黄绿双色线(IEC 60446标准),严禁截断或串联,必须可靠连接设备外壳。
    2025-10-16 11:23:16 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
