正在加载...
全部回答(1 )
消防系统 ? 自动喷水灭火系统:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 实施指南,自动喷水灭火系统以 1.0L/s 为自动启动流量值,即开启最不利点处单个喷头时,流量开关发出启泵信号。也有建议将自动启动消防泵的流量值设为 2.33L/s,对于系统中喷头为标准流量喷头的情况,流量开关的启泵流量值设为 2.5L/s 较为合适。 ? 消火栓系统:由高位消防水箱直接供水的消火栓给水系统以 1.0-2.0L/s 为自动启动流量值;高位消防水箱配置稳压泵供水的消火栓系统以 1.0-3.5L/s 为自动启动流量值,在条件允许时,启动流量采用最大值可减少误动作的可能性,也有建议将自动启动消防泵的流量值设为 2.0-3.5L/s。 ? 工业自动化系统:一般需要根据具体工艺流程和设备要求来设置。通常会先确定系统的最大流量需求,流量开关的定值通常设定为系统最大流量的 80% 或 90% 左右。例如,某工业生产线的最大设计流量为 100m?/h,那么流量开关的设置值可能在 80-90m?/h 之间,以确保系统在正常流量范围内运行,同时在流量异常时能及时发出报警信号。 ? 其他系统:在一些供水系统中,流量开关的设置可能会根据水箱水位、用水设备的流量需求等因素来确定。例如,当水箱水位下降到一定程度,且供水流量小于某个设定值时,流量开关可以触发水泵启动,以保证水箱的水位稳定。具体的设置值需要根据实际的供水需求和设备性能来确定。
主题
粉丝
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
