土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 给水泵的选型应满足哪些具体要求,以确保系统正常运行?
全部回答(1 )
  • c0103
    个问题很关键,给水泵选型的核心是匹配系统需求,确保稳定、高效、安全运行。
    核心选型要求
    1. 流量匹配:选型流量需覆盖系统最大用水量,同时预留 10%-20% 余量,避免高峰期供水不足。
    2. 扬程达标:需克服系统总阻力(管道、阀门、设备阻力)和几何高差,额外预留 5%-10% 扬程余量,防止实际扬程不足。
    3. 介质适配:根据输送水的温度、酸碱度、含杂质情况,选择对应的泵体材质(如常温清水用铸铁,高温 / 腐蚀性水用不锈钢)和密封形式。
    4. 工况适配:运行工况需落在水泵高效区(通常为额定流量的 70%-120%),减少能耗和磨损,延长使用寿命。
    5. 安全可靠:具备过载、空转保护功能,轴封密封良好无泄漏,安装维护便捷,配件易获取。
    6. 能耗合规:优先选择一级能效水泵,降低长期运行成本,符合节能标准要求。
    系统适配补充
    • 电压、频率需与现场供电条件一致,三相 / 单相选择匹配用电设备。
    • 安装空间、连接方式(法兰 / 螺纹)需与系统管道布局兼容,进出口管径匹配避免节流损失。
    • 对于变流量系统,可选择变频水泵,实现流量动态调节,提升运行灵活性。
    2025-11-10 09:32:10 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
