正在加载...
全部回答(1 )
水磨石楼地面施工工艺流程(关键步骤+规范要点)
水磨石楼地面以其耐磨、美观、易清洁的特点,广泛应用于工业厂房、医院、学校、公共建筑及住宅等场景,施工需严格遵循《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010),核心流程涵盖“前期准备→基层处理→弹线分格→结合层施工→铺料找平→养护→研磨抛光→成品保护”,关键步骤及实操要点如下:
一、前期准备阶段(奠定合格基础)
1. 技术准备 - 图纸会审:明确水磨石面层厚度(通常10-15mm,彩色水磨石宜12-18mm)、石子种类(大理石碎粒、花岗岩碎粒等,粒径3-8mm)、颜色搭配、分格尺寸(常规1000×1000mm或800×800mm,异形区域按设计)、分格条材质(铜条、不锈钢条、玻璃条,厚度2-3mm)。
- 专项交底:向施工班组明确基层处理标准、结合层配合比、铺料厚度、研磨次数、抛光要求及质量偏差(如表面平整度偏差≤2mm/2m)。
- 材料计算:根据地面面积计算水泥、石子、颜料(彩色水磨石用)、分格条、草酸、地板蜡等材料用量,确保材料充足。
2. 材料准备与验收
- 核心材料:
- 水泥:采用强度等级≥32.5的普通硅酸盐水泥,彩色水磨石需选用白水泥(强度等级≥42.5),水泥进场需附带质量证明书,见证取样送检合格后方可使用。
- 石子:颗粒均匀、色泽一致,无风化、杂质,粒径符合设计要求,提前冲洗干净并晾干(含水率≤3%)。
- 颜料:选用耐碱、耐光的无机颜料(如氧化铁红、氧化铁黄),掺量不超过水泥重量的10%(避免影响强度),与水泥预先混合均匀制成彩色水泥。
- 分格条:直线度偏差≤1mm/m,无弯曲、变形,铜条/不锈钢条需除锈处理。
- 辅助材料:草酸(用于酸洗)、地板蜡(或密封固化剂)、养护膜、扫帚、铁锹、抹子等。
- 材料存放:水泥垫高30cm以上,覆盖防雨布防潮;石子分类堆放,避免污染;颜料密封保存,防止受潮结块。
3. 场地与设备准备
- 施工场地:清理现场杂物,确保基层干燥、平整,无积水;门窗安装完毕,墙面抹灰至地面以上30cm(避免施工时污染墙面);设置临时防护栏杆,禁止无关人员进入。
- 设备调试:研磨机(配备粗、中、细三种磨石片)、搅拌机、水准仪、靠尺(2m)、卷尺、弹线工具、分格条固定工具(水泥钉、铁丝)等,设备需调试合格,操作人员熟悉流程。
二、核心施工工艺流程(关键步骤把控)
1. 基层处理(决定地面稳定性)
- 基层清理:剔除混凝土基层表面的浮浆、油污、疏松石子,用钢丝刷清理干净,再用清水冲洗,晾干至基层表面无积水但保持湿润(含水率8%-10%)。
- 基层找平:若基层平整度偏差超过5mm,需用1:3水泥砂浆找平,厚度5-10mm,压实抹光,养护2-3天至强度达到70%以上。
- 界面处理:在基层表面涂刷一道水泥浆结合层(水灰比0.4-0.5),涂刷均匀,不得漏刷,涂刷后及时铺料(避免水泥浆干固失效)。
2. 弹线分格与分格条固定(保证美观与防开裂)
- 弹线:根据设计分格尺寸,用墨斗在基层上弹线,分格线需垂直、平整,偏差≤2mm,阴阳角处需设置分格条(避免后期开裂)。
- 分格条固定: - 按弹线位置摆放分格条,用水泥钉或铁丝固定在基层上,固定点间距≤500mm,确保分格条垂直、牢固,顶面平齐(偏差≤1mm)。
- 用1:1水泥砂浆(彩色水磨石用彩色水泥浆)在分格条两侧抹成三角形固定(高度为分格条高度的2/3),砂浆需饱满,不得有空隙,养护1-2天至砂浆强度达标。
3. 结合层施工(衔接基层与面层)
- 结合层采用1:3水泥砂浆,厚度15-20mm,铺设前基层需保持湿润,铺设时用铁锹铺摊,用刮杠按标高刮平,再用木抹子压实抹光,表面平整度偏差≤3mm/2m。
- 结合层施工后需养护1-2天,待强度达到50%以上方可进行面层铺料(避免面层施工时结合层起砂)。
4. 水磨石面层铺料与找平(控制厚度与密实度)
- 面层材料配置:水泥与石子的体积比为1:1.5-2.0(确保石子均匀分布),彩色水磨石需按比例加入颜料和白水泥,干拌均匀后加水搅拌(水灰比0.3-0.35),搅拌时间≥3分钟,确保混合物均匀、无结块。
- 铺料:将搅拌好的水磨石混合料均匀铺摊在结合层上,厚度比设计面层厚度高2-3mm(预留研磨余量),铺料后立即用刮杠按分格条顶面刮平,再用木抹子压实,确保石子分布均匀,无空鼓、露底。
- 找平:用铁抹子进行二次压光,表面平整光滑,与分格条顶面平齐,偏差≤1mm,阴阳角处需抹成圆角(半径5-10mm,按设计要求)。
5. 养护(防止开裂与强度增长)
- 铺料完成后,在面层表面覆盖养护膜或湿麻袋,避免阳光直射和水分蒸发,养护时间≥7天(高温天气需洒水保湿),养护期间禁止行人踩踏、重物堆放。 - 面层强度达到70%以上(约养护3-4天)方可进行研磨(避免研磨时石子脱落)。
6. 研磨抛光(决定表面光泽与平整度)
- 研磨分三次进行,使用研磨机配合不同目数的磨石片:
- 粗磨(60-80目磨石片):磨至石子均匀外露(外露高度为石子粒径的1/3-1/2),表面无明显高低差,研磨后用清水冲洗干净,剔除表面杂质。
- 中磨(120-150目磨石片):磨至表面平整光滑,无粗磨痕迹,石子外露均匀,冲洗后晾干。
- 细磨(240-320目磨石片):磨至表面光亮,光泽度≥60度(按设计要求),无划痕、麻面,冲洗后用干布擦干。
- 研磨过程中需持续洒水,保持表面湿润,避免干磨产生粉尘和损伤表面;研磨后及时清理污水,确保表面干净。
7. 酸洗与打蜡(提升光泽与防护)
- 酸洗:用草酸溶液(草酸:水=1:10)均匀涂刷在面层上,浸泡10-15分钟,用磨石机轻磨(320目磨石片),去除表面水泥浆膜,使石子色泽鲜明,酸洗后用清水反复冲洗,直至表面无草酸残留(pH值达到7左右)。
- 打蜡:待面层完全干燥后(酸洗后24小时),涂刷地板蜡(或密封固化剂),用打蜡机抛光,使表面形成均匀、光亮的保护膜,增强耐磨性和抗污性。
三、成品保护与质量验收
1. 成品保护 - 打蜡完成后,养护24小时方可开放使用,期间禁止尖锐物体划伤、重物撞击。
- 施工过程中避免水泥浆、颜料等污染墙面、门窗,若有污染需及时清理。
- 已完工的地面,禁止堆放建筑材料、工具,行人需穿软底鞋。
2. 质量验收要点
- 外观:表面平整光滑,色泽一致,石子分布均匀,无空鼓、开裂、露底、划痕等缺陷;分格条顺直、牢固,顶面平齐。
- 尺寸偏差:表面平整度≤2mm/2m,缝格平直度≤2mm/5m,面层厚度偏差±2mm。
- 性能:耐磨性符合规范要求(耐磨度≥1.0),抗污性良好(普通污渍可轻松擦拭)。
关键注意事项 1. 基层处理必须到位,若基层空鼓、起砂,需先处理基层(如凿除起砂层、重新浇筑细石混凝土),否则会导致面层空鼓开裂。 2. 分格条固定需牢固、平齐,否则研磨后会出现高低差,影响美观。 3. 混合料配合比需准确,水灰比过大易导致表面起砂,过小则不易铺设密实。 4. 研磨次数不得少于三次,每次研磨后需彻底冲洗,避免残留杂质影响后续工序。 5. 养护时间必须充足,尤其是高温、干燥环境,需加强洒水保湿,防止面层开裂。
通过以上关键步骤的把控,可确保水磨石楼地面施工质量符合设计和规范要求,兼具实用性与美观性。实际施工中需结合地面用途(如工业厂房需增加面层厚度和耐磨性)、环境条件(潮湿环境需加强防潮处理)调整细节,关键工序需经监理单位见证验收。
主题
粉丝
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
一、前期准备阶段(奠定合格基础)
2. 材料准备与验收
- 核心材料:
3. 场地与设备准备
二、核心施工工艺流程(关键步骤把控)
1. 基层处理(决定地面稳定性)
3. 结合层施工(衔接基层与面层)
5. 养护(防止开裂与强度增长)
6. 研磨抛光(决定表面光泽与平整度)
7. 酸洗与打蜡(提升光泽与防护)
三、成品保护与质量验收
2. 质量验收要点
