土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ H型钢截面尺寸的允许偏差应为多少,以满足设计要求?
全部回答(1 )
  • wrn011
    高度小于500mm
    ?高度允许偏差?:±2.0mm
    ?宽度允许偏差?:±2.0~3.0mm
    ?厚度允许偏差?:±0.7~2.0mm
    ?长度允许偏差?: 0~40mm ?
    高度500~1000mm
    ?高度允许偏差?:±3.0mm
    ?宽度允许偏差?:±2.0~3.0mm
    ?厚度允许偏差?:±0.7~2.0mm
    ?长度允许偏差?: 0~40mm ?
    高度大于1000mm
    ?高度允许偏差?:±4.0mm
    ?宽度允许偏差?:±3.0mm
    ?厚度允许偏差?:±2.0mm ?
    2025-08-19 14:11:19 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
