土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 排烟风口与墙面之间的最小距离应为多少?
排烟风口与墙面之间的最小距离应为多少?
全部回答(1 )
  • wx_1695718390042
    • 当排烟口设置在顶棚时:通常只要满足排烟量要求即可,对其与墙面的距离没有严格限制,不过一般会考虑安装和气流组织等因素,尽量避免过于靠近墙面而影响排烟效果。同时,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于 1.0m。
    • 当排烟口设置在侧墙时:其最近的边缘与吊顶的距离应不大于 0.5m,这样能保证排烟口处于较好的排烟位置,利于烟气的收集和排出。
    此外,排烟口还有一些其他相关距离要求,比如排烟口与附近安全出口相邻边缘的水平距离≥1.5m(人防为 > 2m,地铁为 > 3m),距可燃物或可燃构件的距离≥1.5m,与补风口的水平距离≥5m(地铁为≥10m)等。
    2025-06-23 13:52:23 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
