正在加载...
全部回答(1 )
给排水系统维保手册中应包含的关键内容包括:
日常巡检与维护:定期对给排水系统的管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修,防止跑、冒、滴、漏,确保二次供水符合饮用水国家标准。
设备维护保养:包括生活泵、排水泵的每月手动切换试验、电机轴承清洗加润滑油、泵体及管道除锈刷漆、检测电机接地电阻、检查弹性联轴器、更换磨损轴衬套、性能测试等;水箱水池的每周外观检查、排污、浮球阀试验、水质检测、盖板锁闭检查;每半年清洗水池、消毒、水质化验、防锈处理等。
供配电系统:供配电设备的管理、操作、维修保养需严格按照国家规定标准操作运行,出现故障时维修人员需在10分钟内到位,一般故障维修人员需在30分钟内到达现场进行维修。
管理制度与人员要求:建立完善的管理制度、作业规程,员工培训率95%以上,持证上岗率90%以上,采用现代化管理手段进行管理,定期进行管理服务的综合考评。
应急处理预案:针对突发事件,如设备故障、大面积跑水事故等,应有应急处理预案,确保能够及时有效地处置。
设备台账和档案管理:建立设备台账和档案,包括设备图纸档案、使用运行记录、巡更值班记录、技术资料等,确保管理完善,随时可查。
主题
粉丝
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
