土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 最新的《建筑电气照明装置施工与验收规范》中,照明装置的施工及验收有哪些标准?
全部回答(1 )
  • c0103
    最新的《建筑电气照明装置施工与验收规范》是 GB 50617-20107。根据该规范,照明装置的施工及验收标准如下:
    施工标准145
    • 基本要求:
      • 照明工程采用的设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、合格证明文件等,强制认证产品需有认证标识和证书。
      • 民用建筑内的照明设备应符合节能要求,未经建设单位或监理签字确认,不得安装。
      • 电气照明装置施工前,相关预留预埋工作应隐蔽验收合格,有碍安装的模板、脚手架应拆除,顶棚墙面抹灰和装饰工作应结束。
      • 在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔等安装固定电气照明装置。在装饰材料墙面上安装时,接线盒口应与装饰面平齐,导管应与接线盒连接紧密。
    • 灯具安装:
      • 灯头绝缘外壳不应有破损,带开关的灯头,开关手柄不应有裸露金属部分。连接吊灯灯头的软线应做保护扣,螺口灯头相线应接于中间触点端子上。
      • 成套灯具的带电部分对地绝缘电阻值不应小于 2MΩ。引向单个灯具的电线线芯截面积应与灯具功率相匹配,最小允许截面积不应小于 1mm?。
      • 灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热等防火保护措施。变电所内,高低压配电设备及裸母线正上方不应安装灯具,灯具与裸母线水平净距不应小于 1m。
      • 室外墙上安装的灯具,灯具底部距地面高度不应小于 2.5m。卫生间照明灯具不宜安装在便器或浴缸正上方。
      • Ⅰ 类灯具的不带电外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。
      • 成排安装的灯具中心线偏差不应大于 5mm。质量大于 10kg 的灯具,其固定装置应按 5 倍灯具重量作强度试验,历时 15min,部件应无明显变形。
      • 应急照明灯具必须采用经消防检测合格的产品,且应检验灯具电源转换时间,备用照明不应大于 5s,金融商业交易场所不应大于 1.5s,疏散照明不应大于 5s,安全照明不应大于 0.25s。
    验收标准3
    • 检查项目:
      • 检查并列安装的相同型号的灯具、开关、插座及照明配电箱(板)的中心轴线、垂直偏差、距地面高度。
      • 查看暗装开关、插座的面板,盒(箱)周边的间隙,以及不同电压等级电源插座的安装情况。
      • 检验大型灯具的固定,吊扇、壁扇的防松、防振措施是否到位。
      • 检查照明配电箱(板)的安装和回路编号是否正确。
      • 进行回路绝缘电阻测试,检查灯具试亮及灯具控制性能是否正常。
    • 技术资料:工程交接验收时,应提交安装技术记录、实验记录等技术资料,其中实验记录包括灯具程序控制记录和大型、重型灯具的固定及悬吊装置的过载实验记录等。
    2025-07-03 09:50:03 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
