土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 最新的《电气装置安装工程盘.柜及二次回路接线施工及验收规范》有哪些规定?
全部回答(1 )
  • 威尔
    1. 设计依据:设计依据主要包括建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)和混凝土结构设计规范(GB50010-2010)1。
    2. 计算方法:
      • 基础总长和总宽:基础总长 (Bx) 和总宽 (By) 可以通过公式 (Bx = b1 b2 b3 b4 bc) 和 (By = a1 a2 a3 a4 hc) 计算得出1。
      • 各阶尺寸:各阶的长度、宽度和高度可以通过具体的几何参数确定,例如台阶数 (n)、矩形柱宽 (bc)、矩形柱高 (hc)、基础高度 (h1) 和 (h2) 等
    2026-05-08 14:48:08 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
