土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 通风管道在达到多大尺寸或承受多大压力时需要加固,其加固方法、材料和验收标准是什么?
全部回答(1 )
  • c0103
    这个问题抓得很关键,直接关系到通风管道的安装稳定性和使用安全!通风管道的加固要求主要取决于管道尺寸(边长 / 直径)和工作压力,核心规范依据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243)。
    一、加固触发条件(尺寸 压力双控)
    • 金属矩形风管:
      1. 低压系统(P≤500Pa):长边≥630mm 且风管长度>1.2m 需加固。
      2. 中压系统(500Pa<P≤1500Pa):长边≥500mm 且风管长度>1.2m 需加固。
      3. 高压系统(P>1500Pa):长边≥400mm 且风管长度>1.2m 需加固。
    • 金属圆形风管:直径≥800mm 且长度>1.2m,或工作压力>1500Pa 时需加固。
    • 非金属风管(玻璃钢、PVC 等):边长 / 直径≥500mm 且长度>1.0m,或工作压力>500Pa 时需加固。
    二、常用加固方法及材料
    1. 金属风管加固
    • 楞筋加固:用同材质钢板压制成楞筋,间距≤250mm,高度≥30mm,适用于中低压风管。
    • 角钢加固:采用∠40×4 或∠50×5 角钢,间距≤2000mm,通过螺栓或铆钉固定在风管外壁,适用于高压或大尺寸风管。
    • 扁钢加固:扁钢规格≥25×3mm,间距≤1500mm,需与风管紧密贴合,适用于中高压风管。
    • 内支撑加固:风管长边≥1250mm 时,内部增设钢管或角钢支撑,间距≤1500mm,两端固定牢固。
    2. 非金属风管加固
    • 玻璃钢风管:采用同材质加固肋,间距≤1500mm,肋高≥风管壁厚的 2 倍。
    • PVC 风管:用专用塑料加固圈或金属扁钢,间距≤1200mm,固定方式避免损伤风管。
    三、加固验收标准
    • 加固件安装:位置准确、牢固可靠,与风管接触紧密,无松动或变形。
    • 间距偏差:加固件实际间距与设计偏差≤10mm,且不得超过规范最大限值。
    • 风管变形:加固后风管直线度偏差≤3mm/m,全长≤20mm;风管截面尺寸偏差≤±5mm。
    • 承压性能:高压风管加固后,需进行气密性试验,漏风量不得超过规范限值(高压风管≤1.08m?/(h?㎡))。
    • 外观质量:加固处无明显凸起或凹陷,非金属风管无开裂、破损,金属风管无锈蚀、焊缝缺陷。
    2025-11-10 09:23:10 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
