土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 工业通风系统主要包括哪些组成部分,其设计原则、运行方式和维护要求是什么?
全部回答(1 )
  • cof1665453969862
    一、 主要组成部分
    一个完整的工业通风系统通常由动力设备、输送管道、控制部件、末端装置及智能控制系统等核心部分组成。具体包括:
    1. 动力设备(风机):提供空气流动所需的压力差和动力,常见的有轴流式(风量大、压头低)和离心式(风压大、适合远距离送风)风机。
    2. 输送管道(风管):用于引导和输送空气,材质包括金属(如薄钢板、不锈钢)和非金属(如玻璃钢、PVC)等,断面形状多为圆形或矩形。
    3. 控制部件(风阀):安装在风管中,用于调节空气流量、切断气流或防火控制(如调节阀、防火阀、止回阀)。
    4. 末端装置(送/排风口及集气罩):包括向室内送入新鲜空气的送风口,以及用于在污染源处捕集污染物的排气罩(如密闭罩、外部伞形罩等)。
    5. 空气处理与净化设备:用于过滤粉尘、净化有害气体,确保排入大气的空气符合环保标准。
    6. 智能控制系统:包含温湿度/压力传感器、变频器等,实现通风系统的自动化、智能化调节与监测。
    二、 设计原则
    1. 因地制宜与气流组织:需根据污染物的性质(如密度、毒性)合理布置。例如,密度大于空气的有害气体宜从下部区域排出;放散热量的厂房宜从上部排风,并将新鲜空气送至作业地带。
    2. 优先局部通风:当污染源集中时,应优先设置局部排风装置;若局部通风仍不满足要求,再辅以全面通风(稀释通风)。
    3. 防止交叉污染与短路:进风口应设置在室外空气清洁区,且位置需低于排风口,避免进排风短路;产生高毒物质的场所应与其他工作区隔离。
    4. 独立系统与防爆防毒:容易凝结蒸气、聚积粉尘或混合后可能引起爆炸的管道,必须设置独立的通风系统,不得相互连通。
    5. 事故通风设计:对可能突然逸出大量有害或易燃易爆物质的场所,必须设置事故通风装置(换气次数通常不小于12次/h),并配备泄漏报警连锁系统。
    三、 运行方式
    1. 按作用范围划分:
      • 局部通风:针对特定污染区域(如焊接点、实验室通风柜)形成气流环境,精准捕集污染物。
      • 全面通风:对整个车间进行换气,用新鲜空气稀释有害物质浓度,适用于污染源分散的场景。
    2. 按系统压力划分:
      • 正压(进气)通风:通过风机将室外空气强制送入室内,使室内形成正压,迫使污浊空气从排气口排出。
      • 负压(排气)通风:通过风机将室内污浊空气强制排出,使室内形成负压,室外新鲜空气自然流入。
    3. 循环空气的限制:含有剧毒物质、难闻气味、病原体或有害物质浓度可能突然增高的场所,严禁采用循环空气;净化后的循环空气中污染物浓度不得超过职业接触限值的30%。
    四、 维护要求
    1. 日常运行监控:定期监测风机的振动值(通常要求≤4.5 mm/s)、轴承温度(≤85℃)以及电机电流,防止过载或异常升温;定期对比风量与压力参数,判断系统是否堵塞。
    2. 定期清洁与保养:每月清洁进风口滤网和排风口杂物;每年更换风机润滑油并清洗轴承箱;定期清理风管内部积灰,确保管道漏风率≤5%。
    3. 部件检查与校正:每季度检查联轴器对中度及皮带张紧度;停机检查叶轮是否积灰、磨损或变形,必要时进行动平衡校正;校准温湿度及压力传感器。
    4. 安全操作规范:维修前必须严格执行断电并挂锁(LOTO程序),验电确认;高空作业需系安全带;防爆场所必须使用铜制等防爆工具,避免产生火花。
    2026-07-08 13:15:08 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
