土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 地基承载力不合格时,采用换填法处理后是否还需要进行承载力检测,其检测方法和要求是什么?
全部回答(1 )
  • 贝贝大怪兽
    换填法通过置换软弱土层提高地基承载力,但处理后需验证其是否满足设计要求,确保地基稳定性和均匀性
    平板载荷试验
    • 方法:在换填地基表面放置刚性承压板,逐级加载并测量沉降量,绘制荷载-沉降曲线,确定承载力特征值
     要求:
    • 检测点数量:每500㎡不少于1点,且不少于3点;复杂场地或重要工程增加数量
    • 适用场景:各类换填地基的最终承载力验收
     动力触探试验方法:用落锤(轻型10kg、重型63.5kg)打击探头,记录每贯入一定深度的锤击数,评估密实度和承载力
    要求:
    • 轻型适用于浅层、松散土层;重型适用于密实土层
    • 检测点布置:每200㎡不少于1孔,且不少于10孔,每个独立柱基不少于1孔
     标准贯入试验方法:用63.5kg落锤将标准贯入器打入土层,记录每15cm锤击数(N值),判断土层密实度
    要求:
    • 适用于砂土、粉土、黏性土等换填层
    • 检测深度:至设计处理深度以下1~2m
     静力触探试验方法:通过探头压入土层,测量锥尖阻力、侧壁摩阻力,分析土层承载力
    要求:
    • 适用于软土、粉土等地层
    • 检测点数量:根据场地复杂程度确定,不少于3点
    检测要求
    检测时机:换填施工完成并达到设计间歇期后进行(如压实后静置1~2周)
    验收标准:
    • 平板载荷试验:承载力特征值需≥设计值,且沉降量符合规范要求
    • 动力/标准触探试验:锤击数或N值需≥设计规定值
     特殊情况:
    对重要工程或复杂地基,需结合多种检测方法综合评估
    检测结果不满足要求时,需重新处理并复检
    2025-07-14 17:03:14 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
