正在加载...
全部回答(1 )
阶梯形基础的几何尺寸并非随意确定,而是需要遵循一定的构造规定,以保证其自身的刚度和稳定性。
地基处理的目标是为上部结构提供一个稳定、坚实的持力层,防止不均匀沉降和滑动。
这是阶梯形地基设计的核心,必须进行严格的验算以确保安全。
地基承载力验算:这是最基本的要求。基础底面的平均压力不得超过经深度和宽度修正后的地基承载力特征值。对于位于边坡上的基础,其地基承载力特征值可能需要根据边坡稳定性进行折减。
软弱下卧层验算:当持力层下方存在强度较低的软弱土层时,必须验算传递到软弱下卧层顶面的附加应力与自重应力之和,确保其不超过该软弱土层的承载力。
地基变形验算:需要计算地基的最终沉降量,确保建筑物的沉降和不均匀沉降(如倾斜、局部倾斜)在允许范围内,避免对上部结构造成损害。
整体稳定性验算:对于建在斜坡上的建筑,这是至关重要的一步。必须分析整个“地基-基础-上部结构”体系沿斜坡滑动的可能性,进行抗滑移和抗倾覆验算。设计目标是消除可能产生滑移的水平力,确保边坡和建筑的整体稳定。
基础自身强度验算(针对钢筋混凝土基础):除了地基的验算,基础本身也需要进行强度计算,主要包括:
主题
粉丝
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
几何与构造要求
? 地基处理与材料要求
? 承载力与稳定性计算
地基承载力验算:
软弱下卧层验算:
地基变形验算:
整体稳定性验算:
