土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 人员密集场所中楼梯的最小疏散净宽应满足哪些具体的要求,其设计依据和计算方法是什么?
全部回答(1 )
  • yichongzi
    1. 公共建筑中疏散门的宽度规定
    公共建筑疏散门基本要求
    在公共建筑中,疏散门和安全出口的净宽度不得少于0.90米。这项规定是必须满足的重要安全标准,直接关系到建筑内人员在紧急情况下的疏散效率与安全性。除了这一基本要求外,高层公共建筑另有特殊规定,其楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门以及疏散走道和楼梯的最小净宽度需遵循具体规定。
    同时,疏散走道和疏散楼梯的净宽度也不得小于1.10米。在人员密集的公共建筑中,各个通道和出口的设置必须严格按照相关标准执行,以确保安全。?
    人员密集场所特殊要求
    在人员密集的公共场所和观众厅中,疏散门的设置净宽度不小于1.40米,并且门前必须保持3.00米以上净宽的通道。这些措施的实施,能有效提高紧急情况下的疏散效率,为人员安全提供保障。此外,这些场所的室外疏散通道的净宽度也不得小于3.00米,并应确保直接通向宽敞无阻的地带。
    2. 住宅疏散门的宽度要求
    住宅建筑标准
    在住宅建筑中,户门、安全出口、疏散走道以及疏散楼梯的总净宽度都需经过精心计算来确定。户门和安全出口的净宽度不得小于0.90米,而疏散走道、疏散楼梯需至少达到1.10米的净宽度。对于建筑高度不超过18米的住宅,若其疏散楼梯仅在一侧设有栏杆,那么该楼梯的净宽度至少应为1.0米。
    3. 大型公共场所的疏散要求
    剧场、电影院等场所要求
    对剧场、电影院、礼堂等大型公共场所,其疏散通道、安全出口以及疏散楼梯的净宽度也有着明确的规定。这些场所的疏散通道宽度不得小于1.40米,而安全出口和疏散楼梯的净宽度则不得小于1.10米。在观众厅内,疏散走道的净宽度应按照每100人不少于0.6米的标准来计算,同时,这一宽度也不应小于1.00米。边走道的净宽度则适宜控制在0.80米以上。
    体育馆等其他大型场所
    对于剧场、电影院、礼堂等大型公共场所,所有供观众疏散的门、楼梯和走道的总净宽度,必须根据疏散人数来计算。具体来说,每100人的最小疏散净宽度不得小于表中的规定值。这些规定和标准确保了人群在紧急情况下的有序疏散。
    4. 其他公共建筑的疏散设计
    设计标准和计算方法
    其他公共建筑的疏散设施宽度必须根据建筑规模和疏散人数进行合理计算。在计算每层房间的疏散门、安全出口、疏散走道以及疏散楼梯的总净宽度时,必须依据疏散人数进行。具体而言,每100人所需的最小疏散净宽度不得小于以下规定值。
    此外,在计算疏散楼梯的总宽度时,应依据每层疏散人数最多的一层来进行计算。对于地上建筑,下层楼梯的总净宽度应该根据该层及以上疏散人数最多的一层人数来计算;而对于地下建筑,上层楼梯的总净宽度则应依据该层及以下疏散人数最多的一层人数进行计算。
    歌舞娱乐场所和其他特殊场所
    在歌舞娱乐放映游艺场所中,疏散门、安全出口、疏散走道和楼梯的总净宽度需按照每100人不少于1.00米的标准进行计算。首层外门的总净宽度应依据该建筑疏散人数最多的那一层来确定。若该门仅供本层使用,则可仅按本层疏散人数计算。
    设有固定座位的区域,其疏散人数可按座位数的1.1倍进行估算。对于展览厅,其疏散人数需结合建筑面积和人员密度来计算,人员密度建议不低于0.75人/㎡;而商店的疏散人数则应依据每次营业时的建筑面积和规定的人员密度进行计算。建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可参照上述规定值的30%进行确定。
    这些建筑设计和计算标准确保了在紧急情况下,人们能够迅速、有序地疏散到安全区域,为人员安全提供了重要保障。
    2025-10-16 11:27:16 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
