正在加载...
全部回答(2 )
悬挑卸料平台是建筑施工中用于垂直运输物料的临时设施,其长度、设计及安全要求需严格遵循规范,避免倾覆、坍塌等安全事故。以下从长度确定方法、设计核心原则、安全关键要求三方面详细说明,均参考《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)及《钢结构设计标准》(GB50017-2017)等现行规范。
悬挑卸料平台的长度分为悬挑段长度(外伸长度) 和锚固段长度(内挑长度) ,需结合 “荷载需求、结构承载力、稳定性” 三要素综合确定,核心逻辑是 “锚固段足够长以平衡悬挑段荷载,避免倾覆”。
规范强制要求:悬挑段长度(L?)与锚固段长度(L?)的比值不得大于 1:1.2(即 L? ≤ L?×0.83),且锚固段必须可靠固定在建筑结构主体上(如楼板、梁、柱),严禁固定在脚手架、防护栏杆等临时设施上。
悬挑段长度需满足 “平台承载能力” 要求,需先明确平台的额定荷载(通常分为 “轻型”≤1.5kN/㎡、“中型” 1.5~3kN/㎡,具体由施工方案确定,严禁超载),再通过结构计算反算最大允许悬挑长度:
设计需遵循 “安全优先、荷载清晰、结构可靠” 的原则,具体包括以下 5 点:
设计前需明确所有可能的荷载,按 “最不利组合” 计算(荷载组合系数:永久荷载 ×1.2 + 可变荷载 ×1.4):
设计合规是基础,现场安装、使用及管理的安全要求同样关键,需覆盖 “安装 - 使用 - 拆除” 全流程:
悬挑卸料平台的长度确定需以 “1:1.2 锚固比” 为基础,结合荷载计算和现场条件;设计需聚焦 “结构可靠、锚固牢固、抗倾覆达标”;安全管理需贯穿 “方案审批 - 材料验收 - 安装交底 - 日常检查 - 规范使用 - 安全拆除” 全流程,核心是杜绝超载、避免单点失效、控制结构变形,确保施工安全。
主题
粉丝
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
一、悬挑卸料平台的长度确定方法
1. 基础约束:明确两个关键比例
2. 荷载反算:根据物料重量限定长度
3. 现场条件:匹配建筑结构与施工需求
二、悬挑卸料平台的设计核心原则
1. 荷载取值原则:全工况覆盖,不遗漏不利荷载
2. 结构选型原则:优先选用型钢骨架,避免薄弱节点
3. 锚固与拉结原则:“双锚固 + 双拉结”,杜绝单点失效
4. 稳定性原则:控制抗倾覆系数,必要时增设配重
5. 防护与警示原则:同步设计安全防护设施
三、悬挑卸料平台的安全关键要求
1. 安装前安全要求
2. 使用中安全要求
3. 拆除安全要求
总结
