土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 拱架在受力过程中,反弯点的位置应如何确定,其对拱架结构有何影响?
全部回答(1 )
  • szhxcf
    一、反弯点位置的确定方法
    1. 理论定义与基本规律
    • 反弯点:拱架弯矩图由正变负(或负变正)的零点,该截面弯矩 M=0、剪力 V 最大、轴力 N 持续。
    • 对称荷载(恒载):拱顶正弯矩、拱脚负弯矩,1/4L 与 3/4L 处各一个反弯点(L 为跨径)。
    • 大圆心角 / 高矢跨比:可能出现双反弯点;小圆心角 / 低矢跨比常为单反弯点。
    2. 实用确定方法
    1. 弯矩图法(最常用)
      • 建立拱架计算模型(力法 / 位移法 / 有限元)。
      • 绘制弯矩包络图,标注 M=0 截面即反弯点。
      • 对称恒载下,常规拱(矢跨比 1/5~1/3)反弯点约在0.23L~0.27L(拱脚起算)。
    2. 经验近似法(工程快速判断)
      • 满布式拱架:反弯点约在1/4 跨径处。
      • 拱式拱架(桁架式):反弯点靠近支座(拱脚)附近节间。
      • 悬链线拱(恒载合理拱轴):反弯点精准落在1/4L、3/4L。
    3. 荷载与刚度影响
      • 活载(半跨 / 偏心):反弯点向加载侧偏移,弯矩峰值增大。
      • 拱脚约束:刚接反弯点靠近拱脚;铰接 / 弹性支承反弯点向跨中移动。
      • 矢跨比 f/L:f/L 越大,反弯点越靠近跨中;f/L 越小,越靠近拱脚。
    二、反弯点对拱架结构的核心影响
    1. 内力分布与受力特性
    • 弯矩零点、剪力峰值:反弯点截面M=0,但剪力 V 最大,是抗剪与稳定控制截面。
    • 正负弯矩分区:反弯点内侧(拱顶侧)正弯矩,外侧(拱脚侧)负弯矩;配筋需按两侧弯矩分别配置。
    • 轴力主导:反弯点附近轴力 N 大、弯矩小,接近轴心受压,材料强度利用率高。
    2. 施工分段与接缝设计(重中之重)
    • 分段位置首选反弯点:此处弯矩为零、变形协调好,接缝不易开裂、受力最优。
    • 规范要求:跨度≥16m 拱架,分段点宜设在反弯点(1/4 跨)、拱脚、拱顶节点;接缝宽 0.5~1m,钢筋断开、后期连接。
    • 避免跨中与拱脚分段:跨中弯矩最大、拱脚负弯矩与推力集中,接缝易开裂、失稳。
    3. 配筋与构造设计
    • 反弯点内侧(正弯矩区):受拉区在拱腹(下侧),配置受拉钢筋。
    • 反弯点外侧(负弯矩区):受拉区在拱背(上侧),配置负弯矩钢筋。
    • 反弯点截面:弯矩为零,仅需构造配筋 抗剪箍筋,避免过配。
    4. 稳定性与变形控制
    • 整体稳定:反弯点是拱架曲率反向点,对侧移与扭转敏感;需加强横向联系(横撑 / 系杆),防止失稳。
    • 挠度控制:反弯点附近剪力大、刚度突变,挠度曲线在此处拐点明显;预拱度设置需兼顾反弯点与跨中变形。
    5. 抗震与疲劳性能
    • 地震作用:反弯点为应力集中区,反复荷载下易疲劳开裂;抗震设计需加密箍筋、提高配筋率。
    • 半跨荷载效应:反弯点偏移加剧,跷跷板效应显著;需优化拱轴线或增设系杆 / 斜撑平衡推力。
    三、工程应用要点(设计 施工)
    1. 设计阶段
      • 按弯矩包络图精准定位反弯点,作为分段、配筋、构造的核心依据。
      • 悬链线 / 抛物线拱优先采用1/4 跨分段,匹配反弯点,优化受力。
      • 反弯点截面加强抗剪,箍筋加密,控制剪压比。
    2. 施工阶段
      • 大跨度拱架(≥16m)必须在反弯点处分段,设置间隔槽,释放温度与收缩应力。
      • 分段施工时,反弯点接缝垂直拱轴线,钢筋断开,合拢时焊接 / 机械连接,保证传力可靠。
      • 监测反弯点挠度、应变、裂缝,作为施工安全与质量的关键指标。
    四、总结
    反弯点是拱架受力的 **“分水岭”:位置决定内力分区、分段施工与配筋构造;其剪力峰值、曲率反向、稳定敏感特性,要求设计精准定位、施工严格控制。工程中应优先按1/4 跨近似 弯矩图精算确定反弯点,并将其作为分段、接缝、配筋、监测 ** 的核心控制点,确保拱架安全可靠、经济合理。
    2026-04-18 20:20:18 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
