土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 伸缩后浇带在建筑工程中的作用是什么,其设计和施工有哪些具体的要求?
全部回答(1 )
  • qq_1591767217547
    伸缩后浇带在建筑工程中是用于释放混凝土结构温度变形和收缩应力的构造措施,核心作用是防止结构因温度变化、混凝土硬化收缩而产生有害裂缝,保障结构整体性和耐久性。
    一、 伸缩后浇带的核心作用
    1. 释放收缩与温度应力混凝土浇筑后会发生水化热收缩,后期环境温度变化也会让结构产生热胀冷缩变形。伸缩后浇带通过分段浇筑的方式,先让早期浇筑的混凝土完成大部分收缩变形,再浇筑后浇带混凝土,从而消除或减小结构内部的拉应力,避免裂缝。
    2. 维持结构整体性相较于永久性变形缝,伸缩后浇带最终会浇筑成整体,不会切断结构的受力体系,能保证结构的刚度和抗震性能,适用于不适合设置永久性变形缝的大跨度、超长混凝土结构(如超长地下室、大型厂房楼板)。
    二、 伸缩后浇带的设计要求
    1. 设置位置
      • 优先设在结构内力较小的部位,如梁、板的跨中区域,避开柱、剪力墙等竖向承重构件的关键受力区。
      • 超长结构中,后浇带间距一般为 30~40m(具体需结合混凝土强度等级、环境温度、结构形式计算确定)。
    2. 构造尺寸
      • 宽度:后浇带宽度需满足施工操作空间要求,一般为 800~1200mm。
      • 钢筋处理:钢筋贯通不断开(区别于沉降后浇带的钢筋断开做法),目的是保证后浇带浇筑后结构的连续性;可适当加密后浇带区域的构造钢筋,增强抗裂能力。
      • 混凝土强度:后浇带浇筑的混凝土强度等级应高于两侧结构混凝土一个等级,且需采用微膨胀混凝土(补偿收缩),减少新老混凝土结合处的收缩裂缝。
    3. 间距与浇筑时间
      • 间距:需通过温度应力计算确定,常规现浇梁板结构不宜超过 40m;地下室外墙等薄壁结构间距宜适当减小。
      • 浇筑时间:需待两侧混凝土完成大部分收缩变形后浇筑,一般要求不少于 28 天;对于高温环境或大体积混凝土,可延长至 45~60 天。
    三、 伸缩后浇带的施工要求
    1. 模板与支撑
      • 后浇带两侧的模板需单独设置,并采用快易收口网或钢板网作为侧模,保证混凝土浇筑时不跑浆,同时形成粗糙的结合面,增强新老混凝土的粘结力。
      • 梁板后浇带的支撑体系需独立搭设,且严禁提前拆除,需待后浇带混凝土强度达到 100% 设计强度后,方可拆除,防止梁板变形开裂。
    2. 混凝土浇筑前的处理
      • 清理:后浇带区域需清理干净,去除浮浆、松散混凝土、杂物和积水,露出坚实的混凝土骨料。
      • 界面处理:在结合面涂刷界面剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,增强新老混凝土的粘结性能;若间隔时间较长,需对钢筋进行除锈处理。
    3. 后浇带混凝土浇筑与养护
      • 混凝土:必须使用微膨胀混凝土,坍落度、初凝时间需匹配施工需求,浇筑时振捣密实。
      • 养护:浇筑完成后,需进行不少于 14 天的保湿养护(覆盖土工布、洒水养护或覆膜养护),保证混凝土强度增长和补偿收缩效果。
    4. 防水处理(地下结构)
      • 地下室外墙、底板的后浇带是防水薄弱环节,需增设止水带(中埋式钢板止水带、遇水膨胀止水条等)。
      • 后浇带混凝土浇筑完成后,需进行蓄水试验,检验防水效果,无渗漏后方可进行后续施工。
    2026-01-18 22:50:18 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
