土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 抹灰工程中,在哪些特定情况下需要挂网以增强抹灰层的稳定性?
全部回答(1 )
  • wx_1663414062722
    1. ?不同材料基体交接处?
      混凝土梁柱、剪力墙与砖墙/加气块等砌体的交接部位,因材料收缩率差异大,极易产生结构性裂缝,必须挂网过渡,搭接宽度每侧不小于100mm。
    2. ?新旧墙体交接处?
      新砌筑墙体与原有墙体的接缝位置,两者沉降、热胀冷缩性能不一致,挂网可约束接缝变形,避免通长裂缝产生。
    3. ?抹灰层厚度超标时?
      当抹灰总厚度≥35mm时,砂浆自重过大易出现空鼓、脱落、龟裂,必须加设加强网分散应力,保障抹灰层粘结牢固。
    4. ?水电开槽及管线修补部位?
      墙面开槽布设管线后,回填材料与原墙体材质不同,应力集中易开裂,封槽后需挂网覆盖槽口两侧各100mm以上区域。
    5. ?轻质墙体表面?
      加气块、石膏板、ALC板等轻质墙体强度低、吸水性强,直接抹灰易导致砂浆失水过快,出现脱皮、掉粉,满挂网可大幅提升抹灰层稳定性。
    6. ?特殊功能区域?
      楼梯间、人流通道的填充墙按抗震规范要求需满挂钢丝网;烟道、消防箱背面、门窗洞口周边等应力集中的薄弱部位,也需挂网加强防裂
    2026-06-20 08:44:20 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
