土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 窗台滴水的具体做法或设计要求是什么?
窗台滴水的具体做法或设计要求是什么?
全部回答(1 )
  • c0103
    窗台滴水的核心要求是 “阻断水流沿墙面漫流”,需通过合理构造设计和施工控制,确保排水顺畅、防水可靠。
    一、核心设计原则
    • 必须设置滴水槽(线)或滴水坡,位置在窗台板下沿外口处。
    • 滴水构造需突出墙面外表面,形成 “挡水台阶”,避免水流沿墙面向下渗透。
    • 与窗台泛水、墙面抹灰衔接,确保排水路径连续,无积水死角。
    二、具体做法分类
    1. 滴水槽做法(最常用)
    • 位置:距窗台板下沿外边缘 20-30mm 处,通长设置(两端延伸至墙侧边≥50mm)。
    • 尺寸:槽宽 10-15mm,槽深 10-15mm,槽口呈 V 形或 U 形。
    • 施工:抹灰时预埋塑料 / 金属分格条,抹灰成型后取出;或抹灰后用专用工具切割成型,确保槽口顺直、深浅一致。
    2. 滴水线做法
    • 构造:窗台板下沿外口做突出墙面 5-10mm 的鹰嘴状线条,通长布置。
    • 要求:线条顺直,棱角清晰,与墙面抹灰结合紧密,无裂缝、掉角。
    • 适用场景:多用于石材窗台、混凝土现浇窗台,或墙面装饰要求较高的部位。
    3. 滴水坡做法
    • 构造:窗台板外表面做 10%-15% 的向外排水坡度,下沿外口略低于内口。
    • 配合:需与滴水槽 / 线结合使用,避免水流沿板边缘回流至墙面。
    • 材料:混凝土窗台板浇筑时一次成型,石材窗台需提前加工坡度。
    三、施工与质量控制要求
    • 基层处理:窗台基层需清理干净,浇水湿润,确保抹灰 / 浇筑与基层粘结牢固。
    • 防水增强:窗台与墙体交接处需做密封处理,可涂刷防水涂膜或填塞密封胶。
    • 外观要求:滴水构造顺直平整,无扭曲、缺口,墙面与窗台交接处抹灰压实,无空鼓、裂缝。
    • 排水效果:雨后检查无水流沿墙面漫流,窗台无积水,无渗漏至室内现象。
    2025-11-07 10:30:07 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
